"Günstige" Datenrettung im Labor
einem Bekannten von mir ist eine Laptop-Festplatte kaputt gegangen. Natürlich hat er kein Backup. Ich habe die Platte kurz angeschlossen. Meiner Meinung nach hat sie einen Hardware-Defekt.
Kennt jemand einen relativ günstigen "Datenretter"? Sollte kein Amateur sein ;-)
Es sollte kein Vermögen kosten. Bei den Daten handelt es sich hauptsächlich um Familienphotos. Es wäre also schön die Daten für einen annehmbaren Preis zurückzubekommen. Ein Verlust der Daten wäre allerdings kein Weltuntergang...
Danke! Viele Grüße
sepp
Was ist denn an der Platte defekt, die Mechanik, der Antrieb oder die Elektronik? Ein Kollege hatte am Dektop neulich ein gleich gelagertes Problem, die Bilder der Goldenen Hochzeit der Eltern auf der defekten Platte. Ich liess ihn eine identische Platte besorgen, tauschte die Elektronik aus und gut war es.
Hallo.
Vergiss bitte die Billiganbieter. Ich hatte schon 3x das Vergnügen mit derartigen Firmen (weil dem Kunden Ontrack zu teurer) war.
In 3 Fällen habe ich keine Daten bekommen. Einmal konnte mir dann Ontrack weiter helfen, beim 2. Fall konnte auch Ontrack mit der Festplatte nichts mehr anfangen und im 3. Fall ging die Festplatte beim "Datenretter" verloren.
LG Günther
Hallo sepp,
beschreibe den Fehler der Fetsplatte doch bitte etwas genauer.
Was passiert wenn du die Platte anschliesst ?
Drehen die "Scheiben" noch ?
Hörst du ein klackern ?
Bei einem defekt an der Elektronik habe ich es schon mehrfach wie lefg gemacht.
Ich habe hier einen Adapter für Festplatten auf USB (für 20€). Wenn die Köpfe nicht mehr ausfahren wollen und eine Laborrettung zu teuer ist habe ich nur einen Tip ... aber auch nur dann !!!!! Platte an den Adapter anschliessen > warten ob die "Platten" rotieren und wenn du nur ein klackern hörst (die Köpfe fahren nicht mehr raus) beherzt mit einem Griff von einem Schraubendreher an die Platte "hauen" ...... dann fahren die Köpfe meistens aus und Du kannst die Daten kopieren......
Hallo Sepp,
meistens laufen ja viele Platten noch an, nur zum booten des OS reicht es meist dann nichtmehr, da tausende Sektoren kaputt sind und dadurch Systemdateien im Eimer. Oder der MBR is hinne.
Mein Tip zur ersten, einfachen Wiederherstellung bei unkritischen Daten (geht ja hier nicht um Entwicklungsarbeit einer Firma): Boote von ner CD dein OS (z.B. von Knoppix). Und such dann damit deine Bilder. Die Chancen stehen nicht so schlecht, dass die Partitionstabelle und deine eigentlichen Bilder noch vorhanden sind.
Wenn sie natürlich schleifende Geräusche macht oder knackt (ausser mal kurz am Anfang) lass sie lieber aus, bzw probier den Tip mit dem Schraubenzieher [damit habe ich allerdings noch keine Erfahrung].
Wenn der Rechner mit der Platte nicht über den POST hinweg kommt, ist wohl die Elektronik hin, dann siehe oben den Tip
Ich habe die Platte an einen USB-Controller angeschlossen. Es erscheinen sofort alle 3 Partitionen im Explorer. Ich kann das Dateisystem sehen aber die meisten Dateien nicht kopieren! Es gibt keine auffälligen Geräusche beim starten. Die Festplatte wird auch nicht besonders heiß!
ein Image würde ich nicht ziehen, weil er ja nur einige Bilder braucht. Wenn er aber nun ein Image macht wird ja die ganze Platte abgegrast und da ist m.M.n. die Wahrscheinlichkeit höher, dass da noch mehr kaputt geht, als wenn er sich nur die benötigten 100/200 MB (Bilder) kopiert.
