DFÜ und LAN Priorität
Hallo erstmals an alle!
Also mein Problem ist folgendes,
ich besitze ein USB Modem (Huawei E220) Data Card und zusätzlich
bin ich mit diesem PC im Netzwerk eingebunden.
Dieses Netzwerk ist an einen Router gebunden der mich auch über ein
Kabel Modem ins Internet bringt, und über DHCP die IP's vergibt.
Mein Betriebssystem ist Vista 64bit.
Jetzt hab ich jedoch das Problem das ich nicht weiß wie ich
den Internetzugang priorisieren kann.
D.h. ich würde das gerne so lösen, das ich weiterhin mit der
Data Card (USB Modem) ins Internet einsteige.
Jedoch das Netzwerk auch zusätzlich benützen kann.
Bis jetzt habe ich das immer so gelöst das ich das LAN deaktiviert habe,
wenn ich mit der Data Card im Inet surfte.
Und um ins LAN zu kommen habe ich es einfach wieder aktiviert.
Jedoch kann man das ja sicher auch priorisieren oder?
Hoffe das mir da jemand behilflich sein kann.
Mfg Blade
Priorisieren?
Ich würde es "Routen" nennen. Du brauchst eine Default-Route über den Huawei E220 und eine definierte Route für dein Netwerk.
Nehmen wir mal an, dein Netzwerk hat das Netz 192.168.1.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0. Dann müsstest du auf der Commandline (Ausführen -> cmd)
route add 192.168.10 mask 255.255.255.0 IF <Nummer der Netzwerkkarte> und route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 if <Nummer des USB-Adapters> eingeben.
Hallo!
Danke schomal für die Antwort!
Also die ipconfig sieht folgendermaßen aus:
Die restlichen Netzwerkadapter sind nur virtuelle Netzwerkadapter!
Also irrelevant!
Hoffe das ihr mir mit meinem Problem jetzt ein bisschen weiterhelfen könnt.
Werde das gleich nochmals mit der Route versuchen jedoch müsste ich bitte wissen
welche Nummer des Netzwerkadapters und des USB Adapters erforderlich ist (die IP !?) nach der IF Anweisung
Mfg Blade
Edit on:
OK die IP gehört dahinter hab ich schon gesehn.
Die Route hinzuzufügen funktioniert dennoch nicht.
Habs überprüft mit route print, und in den ständigen Routen hat sich nichts geändert.
Und dann kommt dann noch dazu das dann das Modem ja ständig die gleiche IP haben müsste oder?
Das ist jedoch wenn ich mich nicht irre bei mir nicht der Fall!
Edit Off
