VBS Loginscript mit APDLP (Laufwerk wird nicht verbunden)
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell ein Problem, dass ein Netzlaufwerk nicht verbunden wird.
Situation:
In einer Produktiv-Umgebung existieren momentan viel zu viele Gruppen, so dass wir uns dazu entschlossen haben, die Gruppenzugehörigkeiten neu zu organisieren, um die Benutzer-Administration zu erleichtern.
Als Vorgabe der Neustrukturierung sollen dem entsprechenden Benutzer eine Master-Gruppe zugeordnet werden, um dann Anhand verschachtelter Gruppen diverse Berechtigungen und Objekte/Applikationen zu verteilen.
Test-Stellung:
"User1" ist Mitglied der Gruppe "Mastergruppe_XYZ"
"Mastergruppe_XYZ" ist Mitglied der Gruppe "MapNetworkDrive_XYZ"
"Mastergruppe_XYZ" ist Mitglied der Gruppe "FolderNtfsRights_XYZ"
"Mastergruppe_XYZ" ist Mitglied der Gruppe "CitrixApp_XYZ"
..usw..usw..
Gruppentyp: global group
Ein Netlogon Script (vbs) fragt bei Ausführung ab, ob der Benutzer Mitglied der Gruppe "MapNetzworkDrive_XYZ" ist und verbindet bei Mitgliedschaft das Netzlaufwerk.
Problem:
Das Laufwerk wird nicht verbunden, obwohl der Benutzer Anhand der Mastergruppe Mitglied der MapNetworkDrive Gruppe sein müsste?!
Gegenprobe: Bei "ifmember"-Abfrage der Mastergruppe wird das Laufwerk logischerweise verbunden.
strGroup = "MapNetworkDrive_XYZ"
If IsMember(strGroup) Then
objnet.MapNetworkDrive "O:", "\\ServerA\Freigabe_XYZ"
End If
Kann es sein, dass ich einen Denkfehler habe?
Oder ist es gar nicht möglich die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers über verschachtelte Gruppen abzufragen? So dass ich an der Stelle wirklich die Mastergruppe eintragen muss?!
Besten Dank für Eure Infos
Stefan
Perfekt!
Vorher:
Function IsMember(strGroup)
If IsEmpty(objGroupList) Then
Call LoadGroups
End If
IsMember = objGroupList.exists(strGroup)
End Function
Nachher:
Function testMember(strGroup)
Call LoadGroups
End If
End Function
Das Ändern des Funktionsnamens hat den Fehler behoben, da anscheinend die Funktion sich rekursiv aufgerufen hat (sofern dies zutrifft).
Jetzt wird auch die verschachtelte Gruppenmitgliedschaft erfasst und das Laufwerk verbunden!
Dementsprechend:
If testMember(strGroup) Then
End If
Vielen Dank!
EDIT
Zu früh gefreut!
Das Problem ist wohl doch nicht dadurch behoben :/
Jetzt werden nämlich pauschal alle Laufwerke verbunden, die in der Abfrage stehen!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
