zahni 576 Geschrieben 29. Juli 2008 Melden Geschrieben 29. Juli 2008 Tach auch, ich wollte eigentlich nur mal schnel bei einem fertigen VMDK unter dem VMWare Server 1.0.6 die SID ändern. Im VMDK waren allen Updates von Micosoft installiert. Das Image war schon ein paar Tage alt. Leider ging es nicht. Sysprep laberte irgendwas von "es könne nicht auf die Registry zugreifen". Sysprep ist natürlich aktuell aus der W2K3 SP2 deploy.cab. Nach ewiger Suche hier die Lösung: "An Error Has Been Encountered That Prevents Setup from Continuing" Error Message When Sysprep Mini Wizard Runs Warum dieser alte Fehler aus XP nun bei W2K3 mit auftritt, keine Ahnun. Und, ob der Fehler nur in der VMWare-Umgebung kommt, kann ich auch nicht sagen. -Zahni Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 29. Juli 2008 Melden Geschrieben 29. Juli 2008 Hm, wenn alles gut geht kann ich evtl. noch in dieser Woche einen unabhängigen Zweittest unter VMWare WS UND VMWare Server (allerdings 64 bit unter Ubuntu 8.04 64 Bit) liefern um dein Ergebnis zu verifizieren. Dann könnte man das sogar mal eine Instanz weiterleiten... Muss eh neue Images für meine Testumgebung bauen... Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Geschrieben 31. Juli 2008 So, ich konnte mittlerweile mit VMWare Workstation 6.0.4 build-93057 (unter Win XP SP3) keine Verifikation des Verhaltens nachvollziehen. Hab es mit einem frisch installierten Windows Server 2003 SP 2 plus aktuellem Patchset probiert, da lief alles fehlerfrei durch. Evtl. tritt das Problem erst auf, wenn die verwendete Basisinstallation ein gewisses Alter überschritten hat? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 31. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2008 Hi, Ich danke DIr. Das Problem ist: In a new install, these folders will typically contain only a single key, or they may not contain any keys. Keys are recreated every 90 days. They are also recreated if DPAPI cannot decrypt the preferred master keys. If you have more than one key in these folders, you are not running a new install of your operating system, or your operating system has had modifications that caused multiple keys to be created. Bei mir "mehr als 2 Keys" im den Ordnern. Warum ? k.A. Es war wirklich eine Installation ohne Domäne und mit den neusten Updates von Windows-Update. Allerdings lag das "Image schon 2 Monate, oder so, in einer Zip-Datei rum. Mich wunderte nur, das der Fehler im XP SP1 (!) behoben sein soll. -Zahni Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. August 2008 Melden Geschrieben 1. August 2008 Oh... da hab ich glatt den entscheidenden Teil an dem Artikel nicht gelesen... Sowas aber auch... Zitieren
