Upgrade-Prüfungen
möchte mein MCDST auf Vista und den MCSA b.z.w MCSE
2003 auf Server 2008 Upgraden.
Frage: Welche Prüfungen brauche ich dafür wirlich.
Oder welche Prüfungen muss ich für den MCITP ServerAdmin ablegen
Habe bisher verschiedenen Aussagen erhalten.
Danke
Also für das Upgrade auf Vista reicht dir die 70-621
Für das Upgrade des MCSA ist normalerweise die 70-648 notwendig. Wenn du aber MCSE bist, musst du dafür nicht die 70-649 machen, nicht aber die 70-648.
Das ist ganz einfach:
Die 70-648 enthält die Prüfungen 70-640 und 70-642
Die 70-649 enthält die Prüfungen 70-640, 70-642 und 70-643 (was so viel bedeutet wie die 70-648 und die 70-643)
Das heißt, du brauchst zum Upgrade nur eine der Prüfungen.
Dann bist du aber erst dreifacher MCTS. Wenn du noch weiter auf den MCITP upgraden willst, brauchst du für den MCITP Server Administrator min. die 70-648 und die 70-646.
Für den MCITP Enterprise Administrator ist noch etwas mehr notwendig. Entweder die 70-649 (oder 70-648 + 70.643) und die 70-647 und eine der Beiden Prüfungen 70-620 oder 70-624. Da du aber die Upgrade-Prüfung vom MCDST machst (70-621) wird auch diese anerkannt. Diese setzt halt nur die 70-271 und 70-272, die du ja schon hast, voraus.
Also grundsätzlich brauchst du erst den MCSE 2003, der auch MCDST ist folgende vier Prüfungen: 70-621, 70-649, 70-646 und 70-647. Das aber nur, wenn du MCITP für Vista, sowie MCITP: Server Administrator und Enterprise Administrator werden willst.
Hoffe das war verständlich genug.
Danke,
Ich mache allso die Prüfungen 70-621 , 70-646 , 70-647 und die 70-649.
Lerne aber auf die Prüfungen :
70-620 , 70-621 , 70-624 , 70-640 , 70-642 , 70-643 , 70-646 , 70-647
habe ich das so richtig verstanden.
mfg Jicko
Naja. Du lernst auf die Prüfungen 70-621 , 70-646 , 70-647 und die 70-649.
Dass die dann Stoff der anderen enthalten ist ganz normal. Die 70-621 ist einfach eine Mischung aus 70-620 und 70-622 (hatte ich zuvor nicht erwähnt). Die beiden zusammen ergeben nämlich den MCITP: Enterprise Support Technician. Das ist das Gegenstück zum MCDST unter Vista. Für die 70-621 ist der MCDST Voraussetzung. Das ist quasi eine Upgrade-Prüfung.
Und genauso ist es bei der 70-649. Die setzt sich aus der 70-640, 70-642 und 70-643 zusammen und ist die Upgrade-Prüfung für den MCSE. Der ist Voraussetzung. Und du lernst zwar den Stoff aus den drei Prüfungen, aber da du nur das Upgrade machst, wird halt ein Teil des Wissens schon vorausgesetzt.
