Ottsen 10 Geschrieben 29. Juli 2008 Melden Geschrieben 29. Juli 2008 Hallo, wir haben einen SBS 2k3 und Microsoft Fax eingerichtet über AVM-TAPI Treiber. Das Problem ist folgendes, wenn ich Faxe versende klappt das teilweise bestens und empfangen auch. Nur bei bestimmten Faxnummern kommt als Fehlermeldung keine Antwort. Erst steht ganz normal da, wählt, und dann kommt keine Antwort. Es ist aber nicht bei allen Faxnummern so, andere gehen ohne Probleme raus. Ich hab schon versucht die Faxnummern mal anzurufen und es funktioniert, sprich das Fax geht ran. Auch komisch ist, das es bei einigen Nummern länger zum Aushandeln braucht und bei anderen Faxnummern nur kurz wählt und dann keine Antwort kommt. Ich hab schon google bedient aber leider keine Antwort gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand ne Ahnung was es sein könnte. Mfg Ottsen Zitieren
FollowtheBlin 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Melden Geschrieben 30. Juli 2008 Moin, ja das problem kann ich bestätigen. Ich konnte das vermehrt feststellen wenn z.B mit einem analogen Fax auf ein ISDN-Fax (sprich FritzCard o.ä.) gefaxt wurde und umgekehrt. Oftmals (in meinem Unternehmen bin ich auch verantwortlich für TK-Anlagen) ist da eine falsch konfigurierte TK-Anlage schuld, die Datendienste nicht richtig interpretiert und passend weitervermittelt. Leider kann man ja schlecht bei den Fax-Empfängern anrufen und sagen :"Hier, deine TK-Anlage hat ne Meise...." Benutzt du im Server eine aktive ISDN-Karte? Sprich die B1-Modelle von AVM? Gruß, Jojo Zitieren
Ottsen 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2008 Moin, leider nein, es ist eine Standard AVM PCI Fritz! Karte. Aber es muss doch möglich sein, die Karte soweit zu bringen, das diese auch auf Analoge Faxe versendet. Wenn nötig stelle ich statt G3 eben wieder auf das etwas langsamere Verfahren um, dachte das konnte man doch irgendwo einstellen, oder ? Danke erst mal für die Antwort, vielleicht hast du ja noch ne Idee. Mit freundlichen Grüßen Ottsen Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. Juli 2008 Melden Geschrieben 30. Juli 2008 Hallo. leider nein, es ist eine Standard AVM PCI Fritz! Karte. Die Problem mit dieser Karte sind in der Zwischenzeit (seit SBS 2003 SP1) hinlänglich bekannt. Das ist nur einmal keine Karte für einen Server und es gibt auch keine passenden Treiber für Windows 2003. Ich würde hier nicht länger rumbasteln sonder auf eine aktive Karte oder wenn es einfach sein soll auf ein analoges Modem wechseln. LG Günther Zitieren
Ottsen 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2008 Hallo, da du mir schon im letzten Thread sehr hilfreich warst GuentherH und ich hier auch einen Beitrag gelesen habe, wo du eventuell mal einen SBS2003 mit einer Eicon Diva Pro 2.0 PCI testen wolltest, frage ich einfach mal. Läuft der SBS mit einer Eicon Diva Pro 2.0 PCI ??? Kann jetzt nicht mehr genau sagen welcher Thread das war, aber vielleicht kannste dich ja erinnern. Falls die nicht geht, kannste mir da eventuell etwas im Low-End bzw Mid-End Bereich geben, Faxe verlassen so ca 10-20 Stück das Haus am Tag. Danke im Vorraus Mfg Ottsen Zitieren
FollowtheBlin 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Geschrieben 31. Juli 2008 Muss da GüntherH recht geben. Um auf deiner Seite alles auszuschlißen müsstest du a) ein Modem oder b) eine aktive ISDN Karte nehmen. Seitens AVM werden für den SBS auch gar keine Treiber angeboten, aber hast du wahrscheinlich auch schon bemerkt. Wobei es auch funktionieren kann, aber nicht muss. Wir benutzen z.B. den GFI Fax-Maker 14.2 mit einer Standard Karte, das läuft auch. Bei einem Kunden gab diese Kon stellation jedoch Bruch, und es musste ne akt. her. Und sofort lief alles.... Da ich bereits erwähnte, das es manchmal auch an schlecht kon. TK-Anlage der Gegenseite hängen kann, wird man da leider nie zu 100% sicher gehen können. Zitieren
