ISA 2004 und OWA
ich habe einen SBS 2003 mit einem ISA 2004 installiert.
Nun möchte ich gerne von extern den OWA erreichen (nur https).
Ich muss gleich dazu sagen, dass ich kein ISA Profi bin (Arbeite sonst nur mit Checkpoints).
Da es ja nicht reicht, den https Port von extern zu erlauben, habe ich den OWA laut dieser Anleitung veröffentlich:
Formbased OWA
Wenn ich nun über https von extern auf den Server zugreifen will, dann kommt noch der "normale" Zertifikatsfehler und dann ist es vorbei.
Sehe nur noch: Die Seite kann nicht angezeigt werden.
Fehlercode 403 Verboten URL verweigert, Wenden Sie sich an den Serveradministrator (12202).
Im ISA Log sehe ich nur, dass ich von der "Standardregel" geblockt werde.
Kann mir wer helfen, wie ich drauf komme was da nicht ganz rund lauft?
Danke
Formbased OWA
Hast du im ESM dann die Formularbasierte Authentifizierung abgeschaltet? Es geht nur entweder am ISA oder am Exchange.
Bye
Norbert
Du siehst also im Moment nicht mal die Anmeldemaske des ISA Servers?
nö.
sehe das zertifikat und dann ist es vorbei.
Kannst du mal die Bindungsreihenfolge der Netzwerkkarten sagen?
wie gesagt, bin kein isa experte.
der isa rennt als edgefirewall
oder meinst du was ganz anderes?
thx
nö.
Hmm, dann ist ja schon da was falsch.
Ja. Ich meine die Erweiterten Einstellungen in der Netzwerkumgebung. Dort kann man die Netzwerkbindungen sortieren.
Kannst du ein ipconfig /all vom Server posten?
Bye
Norbert
zur info:
intern geht die verbindung. über http und https
ein ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : srv01
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ui-wien.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ui-wien.local
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.177.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.106.1
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung Extern:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: ui-wien.local
Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-B9-D2-75-D0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.245
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.0.3
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung Intern:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-18-28-49-DA
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.245
