Copykill 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2008 Hallo liebe Community, Ich habe ein Problem welches sich wie folgt darstellt: Testumgebung. Windows Server 2k3 Web Edition. Outpost Security Suite (off) MYSQL 5.1 PHP 5 Problem. Ich habe 4 Websites im IIS 6.0 eine davon soll mit Port 80 HTTP und mit SSL Port 443 Https laufen, wenn ich den Port 443 Configuriere dann start die Website nicht und wird wieder gestopt mit der Angabe Port wäre in Verwendung, ich verwende als firewall Outpost diese ist derzeit Deaktiviert. netstat -an zeigt mit an das der Port 443 nicht in verwendung ist. Outpost zeigt den https Port in Verwendung mit <SYSTEM> an. Event Log: Event Type: Error Event Source: W3SVC Event Category: None Event ID: 1007 Date: 30.07.2008 Time: 17:01:25 User: N/A Computer: FIZZO-WEBSERVER Description: Cannot register the URL prefix 'http://www.bike-shop24.de:443/' for site '2059938721'. The necessary network binding may already be in use. The site has been deactivated. The data field contains the error number. For more information, see Help and Support Center at Events and Errors Message Center: Basic Search. Data: 0000: b7 00 07 80 ·..€ wo könnte hier der Hund begraben sein ? für eure Hilfe bereits jetzt schon mal Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2008 Servus! ich hab hier was gefunden, was dir evtl. helfen könnte. Ist zwar keine schöne Lösung, aber bis dein Problem behoben ist würde es funktionieren. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Copykill 10 Geschrieben 2. August 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. August 2008 Hallo, ja danke das hat mir geholfen, brauchte es kurz darauf dann nicht mehr. folgender Fehler lag vor.: bei meiner "Geistigen" umnachtung habe ich einen zusätlichen Header mit Port 443 angelegt, da der IIS wohl erst die Header-Ports öffnet, hat er das benutzen des gleichen Ports verweigert und den die Site nicht gestartet ensprechender Logeintrag unten angefügt. Header "gelöscht" war ja auch unnütz :-) und die Site lies sich wieder Starten. " Event Log: Event Type: Error Event Source: W3SVC Event Category: None Event ID: 1007 Date: 30.07.2008 Time: 17:01:25 User: N/A Computer: FIZZO-WEBSERVER Description: Cannot register the URL prefix 'http://www.bike-shop24.de:443/' for site '2059938721'. The necessary network binding may already be in use. The site has been deactivated. The data field contains the error number. " ist so mit geklärt und kann geschlossen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 2. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2008 Servus! Na hauptsache das Problem wurde gelöst, und es funktioniert wieder alles! Danke aber für dein Feedback! Gruß aus Bayern :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
