FiSi2008 10 Geschrieben 30. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2008 Hallo zusammen, kann ich wenn ich Vista vorinstalliert habe mit einem Disk-Manager eine weitere Partition anlegen und dort XP installieren? Und ist es anschließend möglich eine Sicherung jeweils von XP und von Vista mit Acronis zu erstellen um dann nur noch ein System auf das Notebook zurückzuspielen?! Über Eure Hinweise oder Tips zur vorgehensweise danke ich Euch im voraus! Gruß FiSi Zitieren Link zu diesem Kommentar
FollowtheBlin 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2008 Moin, prinziepiell ist par. Betrieb möglich, wobei wichtig ist das erst Vista auf die Kiste kommt. Aber das ist ja in deinem Fall so. Das mit den Sicherungen habe ich nicht so verstanden. Du willst also von jedem OS ein Image erstellen, und im Bedarf nur eins zurückspielen? Dann schlage ich folgendes vor: 1. Image von Vista erstellen, damit du noch nen sauberen Bootloader hast mit nur einem OS 2. Dann XP drauf, und davon ein Image gemacht. So hast du zwei saubere Systeme, die du im Bedarfsfall einfach per Acronis oder sonstigen Tools auf eine Platte zurückspielen kannst. Jojo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flatlander 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2008 Moin,prinziepiell ist par. Betrieb möglich, wobei wichtig ist das erst Vista auf die Kiste kommt. Aber das ist ja in deinem Fall so. Ich würde sagen es ist wichtig XP zuerst zu installieren. @FiSi2008 Darf man fragen was du genau vorhast? Willst erst mit beiden Betriebsystem arbeiten und dich dann für eins entscheiden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
*elias* 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2008 Hi, kurz gesagt ohne Drittanbieter Software ist das ohne Probleme möglich wenn das älteste Betriebssystem "vorne liegt". Soll heissen HDD mit z.b. 4 Partionen mit dem ältesten OS anfangen zu installieren c:\NT d:\W2k e:\xp f:\Vista Wenn Du es unbedingt so brauchst, ansonsten würde ich dir VM's ans Herz legen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kampfhase 10 Geschrieben 31. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2008 Eben drum, wenn der Rechner nicht gerade etwas schwach auf der Brust ist, bieten sich virtuelle Maschinen doch geradezu an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FiSi2008 10 Geschrieben 1. August 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2008 Hallo zusammen, danke erstmal für die Hinweise und Tipps! Ich habe ein neues gebrauchtes Notebook (Turion 64 X2 TL-60 2x 2GHz • 2048MB 667Hz RAM • 160GB • DVD+/-RW DL • NVIDIA GeForce Go 7600 256M) und möchte Vista zunächst nur zum Test auf dem System nutzten und vielleicht iregendwann auf Vista komplett umsteigen. Aber da XP wohl sauberer läuft und weniger Probledme bzw. "Verwaltungsaufwand" verursacht tendiere ich zu XP als Nutz-System. Mit Vista arbeite ich dann nur zum Erfahrungen sammeln. Mit VMs will ich nicht arbeiten da ich Vista Erfahrungen sammeln möchte die ich in einer möglichst realen Produktiv-Umgebung (windows 2003 server mit domäne etc.) testen will. Dazu gehört halt auch Treiber Probleme oder ähnliches zu lösen, was bei VMs nicht so das Thema sein würde. Mein eigener Vorschlag: 1. Vista sauber von Hand installieren und Image ziehen. 2. XP sauber installieren und Image ziehen. 3. Vista zurückspielen und schauen das ich eine weitere System-Partition für XP anlege (mit Acronis vielleicht). 4. XP auf zweite System-Partition spielen. Nun muss ich mich noch Informieren wie ich die Boot - INI anpasse. Damit ich nachher auch wirklich beide Systeme booten kann. Gruß FiSi Zitieren Link zu diesem Kommentar
DAUjones 10 Geschrieben 1. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2008 Vista verwendet keine Boot.ini mehr. Wenn das NB für Vista ausgelegt ist, gibts auch keine Treiberprobleme. Meine Erfahrungen mit Vista sind durchweg positiv. Ein Dualboot damit um "Vista zu lernen" ist meiner Ansicht nach unnötig. Aber falls du das trotzdem willst, einfach zuerst XP installieren. Das Vista-Setup erkennt das dann schon und kümmert sich um den Bootloader. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dankon7goo 10 Geschrieben 5. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2008 Also ich denke auch, dass Vista inzwischen aus den schlimmsten Kinderkrankheiten raus ist. ... aber es gibt ja noch andere Gründe XP zu behalten, wenn man es erst einmal lieb gewonnen hat. #für alle anderen Vistageschädigten^^: eine Anleitung für den Dualboot auf einem vorinstalliertem Vista, wie man es beispielsweise oft auf einem Neukauf findet: Medienkontor KK » Blog Archive » XP auf vorinstalliertem/ Pre-Install-Vista installieren Viel Spaß noch beim Frickeln Zitieren Link zu diesem Kommentar
