Kennwort ändern nicht mehr möglich
Guten Tag
Ich habe in der Domäne folgendes problem:
Benutzer/Admins können ihr Passwort nicht mehr Ändern
System und Einstellung:
W2K3 Server 2x
W2K und WinXP Clients
Kennwortrichlinien durch Gruppenrichlinien gesetzt:
Komplexität ist Aktiviert
Mind. 8 Zeichen
etc....
Dies hat die Ganze Zeit auch wunderbar Funktioniert.
Die Nutzer mussten/konnten das Kennwort ohne Probleme ändern.
Seit nicht allzulanger Zeit allerdings, ist es den Nutzer/Admins
nicht mehr möglich das Kennwort mit STRG/ALT/Entf zu ändern.
Auch nicht wenn man diese Änderung in den Benutzerkonten erzwingt.
Ändern mit im AD mit der MMC funktioniert.
Der Spuckt als Fehlermeldung aus:
Das Kennwort muss mind 8 Zeichen haben und Groß.-Klein.- ... etc
(So als ob es die Richtlinien nicht erfüllt)
Dann habe ich mal alle Kennwortrichtlinien Auf 0 bzw. auf Deaktiviert gesetzt.
Wenn ich ein Benutzer im AD nun zurücksetzte funktioniert das auch weiterhin einwandfrei auch mit nur 1 Buchstaben oder Zahl.
Aber bei den Nutzern/Admins meckert er wieder rum wenn diese Versuchen Ihr Kennwort mit STRG/ALT/Entf zu ändern:
Das Kennwort muss mind 1 Zeichen haben ... etc
Ich weis nimma weiter :confused:
Ich bendake mich schonmal im vorraus für eure Hilfe.
MfG
René
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
ich habe das selbe Problem. Allerdings mit einer Windows 2000 Domäne.
Gibt es hierzu schon Lösungsansätze.
Wenn wir die Computer aus der Domäne entfernen und wieder hinzufügen funktioniert das Kennwort ändern.
Ein Benutzer der an computer A sein Kennwort nicht ändern kann kann das oftmals an Computer B.
wir stehen vor einem Rätsel.
danke für eure Hilfe
Martin
  • 3 Monate später...
Bei uns war ein defekter DC schuld. wir mussten ihn mittels dcpromo /force zurückstufen. anschließend war das Problem behoben.
Das Problem war, dass die Clients versucht haben an einem defekten DC ein neues PW in die Datenbank zu schreiben, was leider immer fehlgeschlagen ist. Wenn man den Client aus und wieder in die Domäne genommen hat, war natürlich ein funktionsfähiger DC zuständig.
Martin
hab das mit den Computerkonten löschen mal getestet, bringt keine Verbesserung.
Aktueller Stand, wird im AD gesagt Benutzer muss bei der nächsten Anmeldung sein Kennwort erneuern, funktioniert die Änderung direkt nach der Anmeldung. Ist der Benutzer angemeldet und möchte das Kennwort über STRG-ALT-ENTF ändern klappt das nicht.
Jemand eine Idee was ich versuchen kann?
Danke!
Stefan
Hallo, haben zwei Windows 2003 Domänen Controller.
Ja es funktioniert bei keinen User mehr, außer es wurde vorher im AD gesagt der User muss bei der nächsten Anmeldung das Kennwort ändern.
Bei einzelnen Test hat das Kennwort ändern auch mal funktioniert, aber dann nur ein einziges mal.
Cleints sind Win2000 & Win XP.
Glaube ich habe die Lösung gefunden, Richtlinien für Maximales und Minimales Kennwortalter waren nicht definiert, habe sie beide nun aktiviert und auf 0 gestellt.
Erste Test sahen gut aus.
ich würde prüfen ob der Fehler immer beim gleichen Anmeldeserver auftritt. Befehl: "set logonserver" . Wenn du dann sicher bist dass der Fehler nicht immer beim gleichen Server auftritt können wir in der AD suchen.
Ich würde immer noch auf defekten DC tippen.
Martin
Prima
