AndreasP 10 Geschrieben 15. April 2002 Melden Geschrieben 15. April 2002 Liebe Kollegen, Folgendes Problem: dsl wird durch einen Proxy (wingate) auf einem NT4-Server auf weitere Clients (W2K) verteilt. Beim Öffnen des Browsers (IE5) wird die in den Eigenschaften als Anfangsseite eingetragene URL nicht geladen stattdessen erscheint die Aufforderung zum downloaden der Seite. Bei Netscape (4.75) gleiches Problem. Ignoriert man die Aufforderung und gibt dann manuell irgendeine Seite ein, kann man die volle Funktionsfähigkeit von DSL nützen. Warum funktioniert die Anfangsseite des Browsers nicht? Danke im voraus :-) Andreas Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. April 2002 Melden Geschrieben 15. April 2002 Hst du mal eine andere Startseite angegeben stat der Die nicht geladen wird? Wird die als Startseite angegebene URL geladen, wenn du sie Manuell in der Browserzeile eingibst? Zitieren
AndreasP 10 Geschrieben 17. April 2002 Autor Melden Geschrieben 17. April 2002 erste frage: ja, selber effekt, heißt: "Datei downloaden?" zweite frage: teils teils vielleicht hat es mit der geschwindigkeit des leitungsaufbaus (von der proxy-maschine) zum provider zu tun... Zitieren
Byter2009 10 Geschrieben 19. April 2002 Melden Geschrieben 19. April 2002 Hallo, sag hast du Probiert das die Startseite about:blank ist, da sollte das bestimmt nicht so bassieren. Zitieren
postraider 10 Geschrieben 16. August 2002 Melden Geschrieben 16. August 2002 Hallo, das Problem bei Win2K Rechner ist der Umgang des Cache Ordners des Wingate Servers. Lösen läßt sich das Problem auf zwei Arten, nicht besonders elegant, aber es funktioniert. unelegant, aber schnell Man muß den Cache des Wingate Proxys auf 0 setzen und die Clients dazu bringen Ihren eigenen Cache lokal zu benutzen. (Systemsteuerung/Internetoptionen/allgemein) Unter dem Button Dateien verschieben kann explizit ein anderes Verzeichnis angegeben werden. elegantere Lösung, aber langsamere Lösung Man muß den Cache des Wingate Proxys auf 0 setzen und die Clients dazu bringen den Cache auf einem anderen Rechner zu benutzen. Falls ein Server weiterhin als Cache Speicher für temporäre Internet Dateien benutzt werden soll, sollte man eine Laufwerksverknüpfung (keine Dateifreigabe) erstellen, in der man die tmp Dateien für die einzelnen Clients in eigenen Ordnern ablegen kann. Die Dateigrößenanpassung funktioniert auch Rechnerübergreifend, so daß man auch die Maximalgröße der Cacheordner angeben kann. Der Cacherechner muß bei der Anmeldung des Clients schon hochgefahren sein, da W2K sonst seine Laufwerksverknüpfungen nicht findet und erst mal eine lästige Bestätigung haben will. Kann man aber auch umgehen, indem in der regedit unter unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ NetworkProvider "RestoreConnection" als Datentyp "REG_DWORD" auf "0" setzen (Standard: 1). Nun werden Verbindungen erst dann erstellt, wenn sie benötigt werden. (WinFAQ ® Version 5.6 Copyright © 1996/2002 by Frank Ullrich) So das war's eigentlich, hoffe man kann mit diesem Beitrag etwas anfangen. :) postraider Zitieren
