reinerk 10 Geschrieben 2. August 2008 Melden Geschrieben 2. August 2008 Guten Abend, habe seit nunmehr einigen Wochen ein für mich unlösbares VPN Problem. Folgende Situation : - VPN Server W2K3 - externer Client XP Prof SP3 Verbindung beiderseits über 16 Mbit DSL Leitung..feste IP-Adresse Der VPN Client wählt sich problemlos über EAP/IPSec im Firmennetzwerk ein. Es wurde auf dem Client eine permanente Laufwerkzzuordung auf eine Freigabe auf dem Server ( LW O:\ ) eingerichtet, die bei jeder Anmeldung wiederhergestellt werden soll, wie es im internen LAN so "üblich" ist. Nun ist es leider so, daß diese Verbindung nicht automatisch beim Anmelden hergestellt wird, trotz "Häkchen" : "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" Der Client startet, die VPN Verbindung wird problemlos hergestellt, aber die Netzwerkverbindung zu dem freigegeben LW wird nicht hergestellt, sondern erst nach einem Doppelklick im Explorer auf dieses Netzlaufwerk. Es soll ( und muß ) auch so sein, daß der externe Client sofort nach VPN Einwahl eine aktive Netzwerkverbindung zu dieser Freigabe herstellt. Ich bitte um Eure Hilfe und Denkanstöße Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 3. August 2008 Melden Geschrieben 3. August 2008 Hallo, also ich kenne keine Möglichkeit das ohne eine permanente VPN-Verbindung - z.Bsp per DSL-Moden zu DSL-Moden- zu realisieren. Wie soll denn das auch machbar sein, wenn der VPN-Tunnel erst nach Anmeldung am Rechner aufgebaut wird? Ein Netz-LW kann schließlich erst verbunden werden, wenn die Quelle auch verfügbar ist! Aber was spricht denn dagegen eine Batch-Datei zu erstellen die die Netzlaufwerke erst bei Bedarf manuell einbindet? Gruß Mike Es soll ( und muß ) auch so sein, daß der externe Client sofort nach VPN Einwahl eine aktive Netzwerkverbindung zu dieser Freigabe herstellt. Ich bitte um Eure Hilfe und Denkanstöße Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. August 2008 Melden Geschrieben 3. August 2008 Der VPN Client wählt sich problemlos über EAP/IPSec im Firmennetzwerk ein. Ist bei der Anmeldung am Client, der Haken drin bei: Anmeldung über DFÜ-Verbindung herstellen. Wenn ja, dann sollte es so funktionieren, wenn nein, dann kannst Du es mittels Batch nach der Anmeldung am Client realisieren. VPN-Verbindung.bat rasdial Name_der_VPN_Verbindung net use x: \\Server\Freigabe Schau dir dazu mal die Paramter von RASDIAL an. Es wurde auf dem Client eine permanente Laufwerkzzuordung auf eine Freigabe auf dem Server ( LW O:\ ) eingerichtet, die bei jeder Anmeldung wiederhergestellt werden soll, wie es im internen LAN so "üblich" ist. Nun ist es leider so, daß diese Verbindung nicht automatisch beim Anmelden hergestellt wird, trotz "Häkchen" : "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" Der Client startet, die VPN Verbindung wird problemlos hergestellt, aber die Netzwerkverbindung zu dem freigegeben LW wird nicht hergestellt, sondern erst nach einem Doppelklick im Explorer auf dieses Netzlaufwerk. Das geht IMHO nur, wenn Du bei der Anmeldung am Client den Haken wie oben beschrieben, gesetzt hast. Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 3. August 2008 Autor Melden Geschrieben 3. August 2008 Ist bei der Anmeldung am Client, der Haken drin bei: Anmeldung über DFÜ-Verbindung herstellen. Wenn ja, dann sollte es so funktionieren, wenn nein, dann kannst Du es mittels Batch nach der Anmeldung am Client realisieren. Hmm, danke erstmal für die prompte Hilfe. Leider waren meine Aussagen vermutlich etwas zu "unvollständig" : Also es ist so, daß 2 externe Mitarbeiter per VPN auf den Server gehen Autoconnect erfolgt über Reg-Schlüssel HKLM\Software...etc.\run, was auch funktioniert. Beide Mitarbeiter haben in der entsprechenden OU "Extern" einen UserAccount Die Clients haben kein Computerkonto in der Domäne. Demnach sollte die Einwahl, wie oben beschrieben :"Anmeldung über DFÜ-Verbindung herstellen" nicht so funktionieren , oder ? Und wie verhält es sich mit dem "Net Use" Befehl ? Bewirkt der nicht in diesem Fall genau das Gleiche wie die Aktivierung per Häkchen "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen " ? Der externe Mitarbeiter startet eine Anwendung, die auf eine Datenbank, eben genau diese Freigabe " O:\" verweist, also auch zur Verfügung stehen muß. Klappt die VPN Einwahl nicht, gibts ja auch die entsprechende Meldung nach dem Login, daß nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden konnten. Da aber die Verbindung sofort nach dem Login hergestellt wird, muß es doch auch so sein, daß diese Laufwerkszuordnung sofort aktiv ist, oder ? Kann es damit zusammenhängen, daß diese Clients keine Computerkonten in der Domäne haben, und das Ganze somit nur innerhalb des Firmen-LAN's funktioniert ? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. August 2008 Melden Geschrieben 3. August 2008 Also es ist so, daß 2 externe Mitarbeiter per VPN auf den Server gehen Autoconnect erfolgt über Reg-Schlüssel HKLM\Software...etc.\run, was auch funktioniert. Und wo ist der RUN-Wert definiert? Auf dem Client, dem Server? Beide Mitarbeiter haben in der entsprechenden OU "Extern" einen UserAccount Die Clients haben kein Computerkonto in der Domäne. Demnach sollte die Einwahl, wie oben beschrieben :"Anmeldung über DFÜ-Verbindung herstellen" nicht so funktionieren , oder ? Jupp, außer Du schaffst es auf dem Client ein Userkonto anzulegen, das es in der Domain gibt. Und wie verhält es sich mit dem "Net Use" Befehl ? Bewirkt der nicht in diesem Fall genau das Gleiche wie die Aktivierung per Häkchen "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen " ? Sollte zumindest so sein. Aber ein explizites Net Use kann die Sache schon erleichtern. Der externe Mitarbeiter startet eine Anwendung, die auf eine Datenbank, eben genau diese Freigabe " O:\" verweist, also auch zur Verfügung stehen muß. Hilft jetzt nichts bei dem Problem, IMHO ist das eine schlecht programmierte Anwendung, die keine UNC-Pfade zulässt. Klappt die VPN Einwahl nicht, gibts ja auch die entsprechende Meldung nach dem Login, daß nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden konnten. OK. Da aber die Verbindung sofort nach dem Login hergestellt wird, muß es doch auch so sein, daß diese Laufwerkszuordnung sofort aktiv ist, oder ? Sollte so sein, ist aber nicht. Was spricht gegen meine net use Lösung? Probiers doch einfach mal aus, mehr als nicht funktionieren kann sie nicht. Kann es damit zusammenhängen, daß diese Clients keine Computerkonten in der Domäne haben, und das Ganze somit nur innerhalb des Firmen-LAN's funktioniert ? Ich tippe eher mal drauf, das zwar der Desktop geladen ist, aber der LAN-Treiber noch nicht bereit ist. Asynchrones Startverhalten von XP. GPO-FAQ No. 36, beide Einstellungen auf dem VPN-Client mal aktivieren, Neustart und ausprobieren: FAQ-GPO Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 3. August 2008 Autor Melden Geschrieben 3. August 2008 Und wo ist der RUN-Wert definiert? Auf dem Client, dem Server? Auf dem Client Danke für die vielen Tips, kann sie allerdings auch erst in den nächsten Tagen "ausprobieren" Werde mich selbstverständlich wieder melden Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 5. August 2008 Autor Melden Geschrieben 5. August 2008 Auf dem ClientWerde mich selbstverständlich wieder melden ...was ich jetzt hiermit getan habe Es will nicht funktionieren ..GPO Einstellungen ( lokal am Client ) geändert wie hier beschrieben ..net use "per Hand" ausgeführt..es klappt ..net use als Batch oder Script..es klappt nicht Ich glaube, ich geb's auf Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Hallo reinerk, ..net use "per Hand" ausgeführt..es klappt ..net use als Batch oder Script..es klappt nicht was hast du denn in der Batch stehen ? Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 5. August 2008 Autor Melden Geschrieben 5. August 2008 Hallo reinerk,was hast du denn in der Batch stehen ? Das Gleiche, was ich auch im Prompt eingebe c:\windows\system32\ net use O: \\server\public Befehlszeile funktioniert nicht als .bat im Autostart, nicht im RUN Schlüssel in der Reg aber wenn ich sie manuell starte :confused: Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Hallo, füge am Ende der Batch mal ein Pause ein damit du eventuelle Fehler sehen kannst. Mal kurz aus der Hüfte als Bsp, IP-des-Servers mußt du eintragen: @echo off ping -n 1 IP-des-Servers >nul if errorlevel==0 goto verbinden echo Der Server war nicht erreichbar, Laufwerke nicht verbunden ! goto end :verbinden net use o: \\IP-des-Servers\public /persistent:no echo Laufwerke erfolgreich verbunden :) goto end :end pause exit Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 c:\windows\system32\ net use O: \\server\public Befehlszeile funktioniert nicht als .bat im Autostart, Welchen Namen hat die Batch? Wie XP-Fan geschrieben hat, reicht ein: net use O: \\Server\Share vollkommen aus. nicht im RUN Schlüssel in der Reg Wie genau hast Du die Batch im RUN-Schlüssel eingetragen? Fehlermeldungen im Eventlog? aber wenn ich sie manuell starte :confused: Geh mal die Hinweise von XP-Fan exakt durch. Das klappt schon noch. ;) Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 5. August 2008 Autor Melden Geschrieben 5. August 2008 Geh mal die Hinweise von XP-Fan exakt durch. Das klappt schon noch. ;) Das Isses :) Habt recht herzlichen Dank für Eure Geduld, Eure Mühe und selbstverständlich für die "passende Lösung" Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Hallo reinerk, was war denn jetzt der Fehler / das Problem ? Zitieren
reinerk 10 Geschrieben 6. August 2008 Autor Melden Geschrieben 6. August 2008 Hallo reinerk, was war denn jetzt der Fehler / das Problem ? Deine Batch hat geholfen, vermutlich braucht dieses Netzlaufwerk erst einen Ping um "aufzuwachen" :) Hab's gestern Abend noch remote und eben gerade vor Ort live überprüft. Batchdatei in den Autostartordner geschoben, reboot...und es klappt! Danke nochmals Zitieren
