Sound on Board macht keinen Mux mehr
Hi zusammen,
ich – bzw. da`s mein Dad sein Rechner ist - haben folgendes für uns bisher unlösbares Problem. Sein alter PC macht keinen Muxer mehr. Das Gerät hat Sound on Board (ECS K7SOM+). Kurze Zeit, nachdem ich mehr Arbeitsspeicher und im Bios etwas verändert habe (mehr Speicher für die GraKa auf dem Board eingestellt), schweigt das Gerät komplett.
Diesen Zustand kann man nur beheben, wenn ich den Treiber für das Board neu aufspiele,
dann gibt es - gelegentlich - wieder Ton und alles läuft normal. Selbst beim Neustart von Windows läuft der Ton immer noch. Jedoch wenn das Gerät länger aus ist (am nächsten Tag z. B.) ist der Ton wieder komplett weg.
Wir sind schon richtig am Verzweifeln, wie kann es so was nur geben? Bzw. irgendetwas an dem Rechner killt immer wieder die Einstellungen (Treiber?). Kann es am Bios liegen? Dazu habe ich mal die Einstellungen abfotografiert.
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/0001_26-07-2008%2018-24-05.JPG
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/0005_26-07-2008%2018-25-12.JPG
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/0003_26-07-2008%2018-24-30.JPG
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/0004_26-07-2008%2018-24-51.JPG
Die Fehlermeldung beim Abspielen im Winamp sieht so aus:
Die Systemsteuerung sieht so aus (keine Änderungen möglich, da alle Menüs
gesperrt sind):
Der Gerätemanager zeigt keinen Fehler (!) an:
Systemverwaltung:
Wir sind um jeden Tipp & Hilfe dankbar, wie man das Problem löst.
VIELEN DANK!
Thomas & Dad :)
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername A
Benutzername Manfred
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1045 MHz (10.5 x 100)
Motherboard Name ECS K7SOM+
Motherboard Chipsatz SiS 740
Arbeitsspeicher 992 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (04/07/03)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Multimedia: Soundkarte SiS 7012 Audio Device
Genaueres ->
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/Report.txt
http://home.arcor.de/torpier/dads%20pc/Report1.txt
Hi.
Der Gerätemanager zeigt weder einen Fehler noch deine Soundkarte an. Das Teil ist also nicht installiert. :wink2:
In den Meldungen von der Treiberinstallation lese ich was von einem "SiSAGP".Treiber. Ist dann ganz sicher der korrekte Treiber für die Soundkarte? :suspect: Nochmal genau auf der HP des Herstellers nachschauen.
Wenn der Fehler auftritt, ist der Rechner komplett stumm, also auch keine Windows-Sounds, oder funktioniert nur der Winamp-Player nicht korrekt?
Schon mal versucht, die BIOS-Einstellungen für den Grafik-RAM wieder auf die originalen Werte zurück zu setzen?
Damian
Hi Damian,
danke für Deine Antwort.
Das mit der "nicht installierten Soundkarte" kann ich mir gut vorstellen.
Nur wie oben schon erwähnt, wenn ich diesen Treiber installiere, läuft die Kiste wieder 1a, selbst bei einem anschließenden Neustart geht der Sound. Nur am nächsten Tag ist das Dingens anscheinend wieder de-installiert.
Auf Deine Frage:
>Wenn der Fehler auftritt, ist der Rechner komplett >stumm, also auch keine Windows-Sounds, oder >funktioniert nur der Winamp-Player nicht korrekt?
Bei dem Fehler (bzw. die Normalität) ist das ganze Gerät komplett stumm. Nur noch das Piepsen vom Rechner selbst.
Ich glaub ich kaufe mir eine externe Soundkarte, weil ich fürchte ich kriege das Problem nicht gereglet. Kann mir bitte noch jemand sagen, was ich für eine Soundkarte ich für das Board brache? Kenn mich leider nicht so aus mit den Slots die da passen.
Hi.
Gibt es dazu Einträge in der Ereignisanzeige? Ist es möglich, den vorherigen Zustand testweise wieder herzustellen, also den erweiterten Speicher raus und die vorherigen BIOS-Einstellungen wiederherstellen? Einfach nur um zu sehen, ob es wirklich daran liegt.
Hast Du es mal mit dem Soundtreiber von dieser Seite probiert?
Grundsätzlich sollte jede Soundkarte für einen PCI-Slot auf dem Board arbeiten. Aber warum zusätzlich Geld ausgeben, das OnBoard-Teil muss funktionieren. :wink2:
Damian
von der von Dir genannten Seite hab ich nichts installiert - bitte lach jetzt nicht - da ich keine Ahnung habe, wie ich diese Teile in XP unterbringe. Ist halt keine .exe :rolleyes:
Kannste mir bitte erklären, wie ich diese Treiber für die Soundkarte installieren soll?
Hi.
1. In der Systemsteuerung den Hardware-Assistenten starten
2. Nach neuer Hardware suchen lassen
3. Wenn er die Soundkarte entdeckt und nach einer Quelle für den Treiber fragt, manuelle Installation auswählen, zum Ordner mit den Dateien navigieren und dort die Datei "CMUDA.INF" auswählen.
In diesen INF-Dateien liegen alle Informationen, die Windows zur Installation des Treibers benötigt.
Damian
Damian einstweilen vielen DANK für Deine Hilfe!
Ob`s geklappt hat, kann ich erst am Samstag sagen, da ich dann wieder bei meinen Eltern bin und ich werde versuchen nach Deiner Anleitung die Soundkarte zum laufen zu bringen.
Nochmals vielen dank!!!
bye
Thomas
