unknownuser 10 Geschrieben 4. August 2008 Melden Geschrieben 4. August 2008 Moin! Ich habe hier folgendes Phänomen: Kunde hat Notebook mit Vista Home Basic bekommen. Kunde hat versucht WLAN Verbindung mit Bordmittel herzustelln. Hat nicht geklappt. Kunde hat Kumpel. Kumpel hat dann den WLAN Client von T-Online installiert. Hat nicht geklappt, das WLAN zu verbinden. Kumpel hat dann den Odyssey Client ( Juniper ) installiert. Hat nicht geklappt, das WLAN zu verbinden. Kunde war ein Jahr in den USA Kunde hat dann SP1 installiert. Kunde ruft an, sagt "Vista ist unerträglich langsam geworden". Dabei stellt sich heraus, das sich auch keine Programme mehr installieren&deinstallieren lassen, weil Windows im Hintergrund STÄNDIG versucht den Odyssey Client zu installieren. In etwa so: "Das Programm kann nicht deinstalliert werden, weil der Benutzer SYSTEM vorher bereits die Installation des Odyssey Clients initialisert hat. Die Deinstallation wird abgebrochen. usw." Damit sind ca. 50% der CPU Last verbraten. Das macht der endlos. Erst durch manuelles abbrechen des Tasks, kann man wieder vernünftig arbeiten. Wie unterbindet man das unter Vista ???? Idee??????? Gruß & Danke Dirk Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. August 2008 Melden Geschrieben 4. August 2008 Tach auch, leider fehlen jede Menge Infomationen um Dir zu helfen. - Welcher NB - Was geht/ging genau nicht (Fehlermeldungen ?) Auf dem NB wurde T-Online-Software installiert. Ich kann gut verstehen, wenn dann nichts mehr geht ;-) Mein Tip: Teil mit der Recovery-CD neu installieren. Treiber vom NB-Hersteller soweit wie möglich aktualisieren (besonders den WLAN-Treiber). Dann SP1 von Vista drauf und mit der in Vista verbauten WLAN-Funktion probieren. Wenn es dann nicht geht hier mit einer genauen Fehlerbeschreibung melden. -Zahni Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 4. August 2008 Autor Melden Geschrieben 4. August 2008 Moin Zahni, NB ist ein HP. Tut aber eigentlich nichts zur Sache. Ich selber hatte keine Schwierigkeiten, das W-LAN zu verbinden. Mit Bordmitteln. Es geht auch nicht darum, wie man das neu installiert. Das ist schnell gemacht. Mir geht es darum, zu erfahren, wie man diesen selbsttätig startenden Installationsprozess unterbindet. Dieser "zieht" halt derart viel CPU Leistung, das nicht mehr viel geht. Und er unterbindet jegliche Programminstallation. Ist sozusagen auch als Weiterbildung zu betrachten. Hatte so einen Fall noch nie. Gruß, Dirk – Fehlernummer, die beim deinstallieren eines x-beliebigen Pragrammes kommt ist eben die: "Das Programm kann nicht deinstalliert werden, weil der Benutzer SYSTEM vorher bereits die Installation des Odyssey Clients initialisert hat. Die Deinstallation wird abgebrochen. usw." Anschließend erscheint Fehlernummer: 1704 Nochmals Gruß Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 4. August 2008 Melden Geschrieben 4. August 2008 Gibts einen Schlüssel: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations Wenn ja, löschen. Auch kannst Du nach der wininit.ini suchen. Wenn es die gibt, löschen. Gehts jetzt? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. August 2008 Melden Geschrieben 4. August 2008 Mal mit AutoRuns for Windows schauen, ob was automatisch startet... -Zahni Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 6. August 2008 Autor Melden Geschrieben 6. August 2008 @zahni Autoruns hatte ich bereits durch, relevante Einträge gelöscht. Wirkungslos. @Sunn61 Den Key gibt's leider nicht, auch keine wininit.ini Aber trotzdem Danke für eure Mühe!!! Gruß, Dirk Ich mach jetzt ein Backup und installier das Teil neu.... Zitieren
