FSMO Rollen AD auf neue Hardware umziehen
Hallo Freunde, nach einem Jahr, habe ich mal wieder eine kniffelige Frage.
Ich habe einen kleinen Wk2 Server an dem 5 Clients hängen (XP).
Die Clients können während des umbau abgeschaltet bleiben und das AD wird nur intranetmässig (hauptsächlich als Fileserver) genutzt.
Ich habe 3 Festplatten im Server (30 bis 60 GB) und ich habe mir jetzt Gedanken um die Ökologie gemacht. Defekte sind keine aufgetreten, der kleine Athlon xp verrichtet runtergetaktet seine Dienste.
3 Festplatten bedeutet doch auch 3x stromverbrauch, wärmeleistung und fehlerrisiko.
Ich wollte mir jetzt eine wdigital 350 GB P-ATA 100 Platte holen, die als einzige Platte in dem Server laufen lassen, das sie 24x7 promotet wird.
Gibt es hier eine Anleitung, wie ich nun am besten den Platteninhalt auf die neue Platte "beamen" kann, und das der server nach dem neustart trotzdem läuft, ohne Bluescreen und ohne "Das VErzeichnis kann nicht geladen werden...." Hinweisen?
Auf den 3 Platten habe ich Partitionen c bis f.
Komplett neu aufsetzen wäre auch ne idee, aber wenn es einfacher ginge, wäre mir das lieber, weil ja sonst jeder client wieder neu eingebucht werden müsste.
Ich hoffe ich konnte klar, machen, in welche Richtung ich denke.
liebe Grüße
Newbie (immer noch, leider)
Servus,
du kannst das quasi durch ein Backup-Restore Szenario druchführen.
Dabei kannst du dich an diese Vorgehensweise halten:
How to move a Windows installation to different hardware
Du könntest aber auch zuerst das System State sichern und installierst danach den Server neu. Anschließend sicherst du das System State zurück und deine Domäne ist samt Benutzer- sowie Computerkonten wieder online.
Siehe auch:
Yusuf`s Directory - Blog - Einen Server mit rücksichern des System State zum DC stufen
Das ist hilfreich, obwohl es recht kompliziert aus sieht,
Ist das nicht immer so, wenn man den Weg zum Ziel noch nicht beschritten hat? ;)
aber ich werd mir das noch mal genau durchdenken.
Mach das und vorallem, teste es vorher in einer Testumgebung.
hallo Daim
also wenn er schon auf ein Raid system verzichtet, mit nur einer Festplatte, kann er wohl auch auf das testen verzichten ;-)
Der Newbie
nim doch einfach den ghost, wenn sich nur die festplatte ändert und sonst nichts im system
gruss
James
Buenos dias,
warum denn? Gerade bei dieser Größe von Unternehmen wird oftmals gerade in IT-Belange viel gespart. Nun verzichtet man auf das RAID. Das bedeutet dann, dass ein entsprechendes Backup-Konzept entworfen werden muss, dann läuft das auch mit nur einer Platte (System State sichern, Daten sichern usw.).
Natürlich wäre ein RAID zu empfehlen, wenn es aber nicht möglich ist (warum auch immer), muss ohnehin das Backup stimmen.
