hegl 10 Geschrieben 6. August 2008 Melden Geschrieben 6. August 2008 Ich habe seit kurzem folgendes Problem beim ASDM 6.1(1) mit Java Version 1.5.0_13: Suche ich über die Filterfunktion eine object-group, oder filtere ich die ACL´s über z.B. intreface, kann ich nichts hinzufügen; ein ändern oder löschen funktioniert. Wenn ich also die Filterfunktion verwende und möchte etwas hinzufügen, klicke ich z.B. und Add Access Rule auf OK passiert gar nichts, klicke ich nochmals auf den Button geht das Fenster zwar zu, aber die Regel taucht nicht auf. Lösche ich den Filter und schaue dann in den ACL´s nach, steht die Regel an entsprechender Position, habe aber weder die Möglichkeit "apply" zu wählen, noch ist diese wirklich aktiv. Dies bestätigt mir auch das CLI. Kennt einer das Phänomen? Meine letzten Änderungen waren die Installation vom IE 7 und Java 1.5.0_13. IE 7 kann ich aufgrund der Firmenvorgabe nicht löschen und die Java-version benötige ich wegen LMS 3.0 (CISCO Works). Nun habe ich noch folgendes festgestellt: Nach einiger Zeit merkt der ASDM, dass es ein Unterschied zwischen der config auf der ASA und dem ASDM gibt. Sage ich hier "refresh", ist die zuletzt im ASDM eingebene ACL nun auch wieder im ASDM verschwunden. Warte ich aber nicht solange und füge eine weitere ACL über den ASDM ohne Filterfunktion ein, schiebt er beide ACL in die ASA. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 6. August 2008 Melden Geschrieben 6. August 2008 Ich hatte gestern mit 6.1(1) und 1.5.0_10 das Problem, dass ich keine Firewallregeln mehr hinzufuegen konnte (Apply hat nicht reagiert). Nach dem Reload von ASA und ASDM waren dann auch ALLE alten Regeln weg (nicht nur im ASDM) :( Zitieren
hegl 10 Geschrieben 6. August 2008 Autor Melden Geschrieben 6. August 2008 Habe es gerade mit einer frischen XP-Installation und Java 1.5.0_16 getestet --> gleiches Problem. Ein Bug? NEIN! Kein Bug! Habe gerade in den Release Notes zu 8.0(3) gelesen: This version supports the following products: •Cisco ASA 5500 series adaptive security appliance, Version 8.0(3) •ASDM, Version 6.0(3) Auf ASDM Version 6.0(3) umgestellt und es funktioniert wieder alles so, wie es sein sollte!!! Nur, warum CISCO bei dem SW-Download des asdm-611.bin angibt, dass es für ASA 8.0 und 8.1 ist, wissen wohl nur die selbst.... Zitieren
