Userprofile nach verwaisten Shares durchsuchen
Hallo, es kommt ja immer mal wieder vor, daß im Netz ein PC mit einem freigegebenen Drucker ausgetauscht wird.
Nun hat das zur Folge, daß das nicht jeder User mitbekommt und daraufhn verwaiste Shares entstehen, die den User bremsen, weil der PC beim Drucken das Netzwerk absucht.:cry:
gibt es ein Tool, um die Userprofile nach verwaisten Shares zu durchsuchen und diese Zentral zu administrieren?:suspect:
Wenn ein Drucker freigegeben wurde bezieht sich diese Freigabe auf den Rechner und nicht auf das Benutzerprofil. Wenn Du also Profile durchsuchen willst wirst Du nicht das gewünschte Ergebnis bekommen. Du meintest wahrscheinlich Du willst die lokalen Benutzerprofile nach verbundenen aber nicht mehr existenten Druckern durchsuchen?
Ob es da eine Möglichkeit gibt weiß ich leider nicht aber an deiner Stelle würde ich das alles mit Anmelde-Skripten regeln. Dann musst Du bei einem Druckerwechsel lediglich das Skript anpassen und beim nächsten Anmelden steht der neue/ die geänderte Druckerkonfiguration zur Verfügung.
1. Bei Anmeldung erst alle Drucker löschen
2. Drucker neu verbinden.
Die Druckerauswahl kann dann abhängig von Benutzernamen, Rechnernamen oder Gruppenzugehörigkeit erfolgen. Infos dazu findest Du hier
Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials
Mike
