deleteunneededrevisions geht nicht
Kürzlich bemerkte ich, daß der WSUS-Ordner auf sagenhafte 38GB angewachsen ist.
Hab schnell nach der richtigen Funktion gesucht um die Datenmenge einzugrenzen.
Leider bringt
wsusutil.exe deleteunneededrevisions
nicht die erhoffte Bereinigung.
Mein Vorgehen:
  1. Ich gehe in C:\Programme\Update Services\Tools
  2. Führe 'wsusutil.exe deleteunneededrevisions' aus
  3. Es kommt die Meldung 'Die Datenbankbereinigung wird ausgeführt. Bitte gedulden Sie sich während dieses Vorgangs'. Aber auch nach mehreren Stunden steht die Meldung noch da. Die Ausführung wird nicht abgeschlossen.
  4. Der Ordner, wo die Updates gespeichert sind (unter D:\WSUS) verkleinert sich nicht!
Gemäß diversen Quellen wird vorgeschlagen nach dem Bereinigen ein
wsusdebugtool.exe /tool:purgeunneededfiles
auszuführen. Die Datei ist allerdings nicht vorhanden.
Unsere WSUS Version scheint steinalt zu sein (Build 2.0.0.2620 / Win2k Server).
Kann es daran liegen?
Ist ein Update problematisch?
Update ist eigenlich nicht problematisch. Wenn Du von 32 bit auf 64 bit wechselst, musst Du aber neu installieren.
Generrell solltest Du eine Neuinstallation überlegen. Soviel Aufwand ist das nicht. Dein Download-Ordner ist dann auch schön klein ;)
-Zahni
Leider bringt
Du hast vorher Updates manuell abgelehnt? Wenn nein, dann tu das, ansonsten bringt das aufräumen nichts. Achtung! Solltest Du das SP1 für Office 2003 via WSUS verteilt haben, dann beachte den Workaround oder installier den Patch dafür: WSUS Product Team Blog : A fix for Client/Server Synchronization Issues
WSUS Product Team Blog : Client/Server Synchronization issues
Und hier wird die Syntax für das Content beschrieben:
Managing WSUS from the Command Line
Zuerst also manuell ablehnen, dann deleteunneededrevisions und anschließend noch removeinactiveapprovals. Jetzt erst wird das Content bereinigt. Erhoff dir aber nicht zuviel beim ersten mal, pack das in eine Batch und lass die in der Nacht ein paar mal laufen. Achtung! Achte auf die genaue Syntax beim stoppen/starten der benötigten Dienste!
Das muß man sich manuell downloaden:
http://download.microsoft.com/download/7/7/4/7745a34e-f563-443b-b4f8-3a289e995255/WSUS%20Server%20Debug%20Tool.EXE
Nein, daran kann es nicht liegen. Du hast einen WSUS 2.0 SP1 im Einsatz, dessen Support läuft im Februar 2009 aus. Ein 3er SP1 läuft allerdings nur auf einem W2K3SP1 und höher.
Bei einem W2K-Server schlägt das Update fehl, ansonsten ist das schon zu machen.
  • 3 Monate später...
gibt es den Befehl "WSUSUtil.exe deleteunneededrevisions" bei WSUS3.0 SP1 nicht mehr?
Zusätzlich zum Hinweis von Monarch sei noch gesagt, lies bitte ganz genau die Explains beim ausführen des Serverbereinigungsassistenten. Insbesonders die Sache mit den 30 Tagen für abgelehnte oder nicht mehr benutzte Updates.
