Terminalserver / Standardprogrammeinstellung
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem RegKey oder einer GPO um auf unseren TS bestimmte Dateien mit bestimmten Programmen önnen zu lassen. Um genau zu sein brauche ich eine Einstellung für *.jpg um diese standartmässig mit dem Microsoft Office Picture Manager öffnen zu können.
Der Grund dafür ist schnell erklärt: Wir haben bis auf einige Ausnahmen unseren Usern das Ausführen von exe Files per GPO untersagt. Jpeg's haben aber von Haus aus eine Verknüpfung auf die Bild und Faxanzeige. Diese wird aber leider nicht über eine exe gestartet und kann daher ach nicht freigegeben werden.
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann, da die manuelle Umstellung bei ca. 250 Usern etwas langwierig wird.
Besten Dank
homan
Es gibt ein Tool mit dem Namen Assoc.exe oder Ftype.exe. Damit kann man das recht komfortabel lösen.
Alternativ kannst du auch manuell in die Registry eingreifen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\* und HKEY_CLASSES_ROOT
Würde ich allerdings nicht empfehlen. ;)
Erst mal Danke für den Tip. Habs gerade ausprobiert aber hat nicht so ganz funktioniert. Hab mich als lokaler Admin auf den Server verbunden und die Programme durchgespielt ... für den lokalen Admin stimmen die Einstellungen jetzt auch ... aber leider nicht mit meinem Domain Admin oder einem meiner Testuser :(
Noch ne Idee?
