Batchdatei
Hallo Zusammen
Ich bin auf der suche nach einem Befehl mit dem ich verschiedene Zeilen eine Batchdatei zusammen ablaufen lassen kann. Das heisst, die einzelnen Befehle sind robocopy Befehle die etwas länger dauern und durchaus zusammen ablaufen können.
Weiss jemand von Euch was ich hier vor den robocopy Befehl setzen muss?
Danke für Eure Hilfe
greet's
McSoft
Hallo McSoft,
dies sollte via dem Befehl CALL möglich sein.
>> Auszug aus der MS-Hilfe
Call Ruft aus einem Batchprogramm ein anderes Batchprogramm auf, ohne das übergeordnete Batchprogramm zu beenden. Der Befehl call akzeptiert auch Marken als Sprungziel. Call hat keinerlei Auswirkungen in einer Befehlszeile, wenn es außerhalb einer Skript- oder Batchdatei verwendet wird.
Syntax
call [[Laufwerk:][Pfad] Dateiname [batchparameter]] [:Marke [Argumente]]
motzel
Hallo motzel
Verstehe ich Dich recht, wenn ich also jetzt für jeden Befehl eine eigene Batchdatei machen soll?
Der Code sieht jetzt noch so aus:
robocopy \\server1\ordner \\server1a\ordner /e /Purge
robocopy \\server2\ordner \\server2a\ordner /e /Purge
robocopy \\server3\ordner \\server3a\ordner /e /Purge
robocopy \\server4\ordner \\server4a\ordner /e /Purge
robocopy \\server5\ordner \\server5a\ordner /e /Purge
@McSoft
in Kurzform ja ;-)
Irgendwie musst du dem System ja sagen welche Befehle (Prozesse) parallel ausgeführt werden sollen, wobei mir leider ein Fehler unterlaufen ist :-( um nebenläufige Prozesse zu starten benötigst du den Befehl START (und nicht CALL, sorry).
Also ich würde 2 oder 3 Copy-Befehle in je ein einges Batch-File packen und diese aus einem Steuerscript aufrufen.
Bsp1.
rem Copy1.bat
exit
rem Copy2.bat
exit
rem SteuerScript.bat
start copy1.bat
start copy2.bat
exit
Alternativ könntest du auch aus einem einzigen Script alle Copys parallel starten (wenn dies gewünscht ist).
Bsp2:
start robocopy \\server1\ordner \\server1a\ordner /e /Purge
start robocopy \\server2\ordner \\server2a\ordner /e /Purge
start robocopy \\server3\ordner \\server3a\ordner /e /Purge
start robocopy \\server4\ordner \\server4a\ordner /e /Purge
start robocopy \\server5\ordner \\server5a\ordner /e /Purge
exit
motzel
