sbs server active directory defekt
sp2 ist installiert
nach einem nächtlichen absturz (grund unbekannt) erscheint
beim anmelden als "administrator" an der domäne (direkt am server)
der hinweis "die domäne ist nicht verfügbar".
danach kann ich mich "an diesem pc" anmelden.
die dns einträge habe ich überprüft. andere clients können den server
als dns-server nutzen, sich aber nicht an der domäne anmelden.
ntdis.dit habe ich mitels ntdsutil geprüft und per "integrity" gefixt.
hat jemand eine idee was ich noch tun kann?
gruß
peter
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS General
Ereigniskategorie: Leistung
Ereigniskennung: 1229
Datum: 06.08.2008
Zeit: 16:09:55
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: GMBH-SERVER
Beschreibung:
Der Systemmonitor konnte den Active Directory-Leistungsindikator nicht öffnen. Der Versuch den freigegebenen Speicher zu öffnen ist fehlgeschlagen.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
2 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 7023
Datum: 06.08.2008
Zeit: 16:25:00
Beschreibung:
Der Dienst "RAS-Verbindungsverwaltung" wurde mit folgendem Fehler beendet:
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeSA
Ereigniskategorie: Allgemein
Ereigniskennung: 1005
Datum: 06.08.2008
Zeit: 16:10:36
Beschreibung:
Der unerwartete Fehler Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Einrichtung: Win32 ID-Nr.: c007054b Microsoft Exchange-Systemaufsicht ist aufgetreten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Hmm, ich kann darin keinen Hinweiß auf die Ursache finden. Ich denke das irgendwas nicht sauber startet, z.b. kerboros. Am Besten mal anhand der verschiedenen Fehler in der MS-KB / Google suchen, oder abwarten und hoffen das jemand eine Lösung hat.
The Microsoft Exchange System Attendant service does not start, and event IDs 1002, 1005, and 9004 may be logged in Exchange 2000 Server
hallo at2001,
danke für die bemühungen!
wenn ich den kerberos dienst starten will erhalte ich
den hinweis "... der lokale computer muss ein kerberos
domänen-controller sein, ist es aber nicht."
der dns server macht auch einen fehlereintrag, "wiederruft" diesen
aber in derselben sekunde:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskennung: 4007
Datum: 06.08.2008
Zeit: 16:52:43
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die offene Zone "_msdcs.FirmaGmbH.local" im Active Directory der Anwendungsverzeichnispartition "ForestDnsZones.FirmaGmbH.local" nicht öffnen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Informationen aus dem Verzeichnis dieser Zone bezieht und verwendet, und kann die Zone ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass Active Directory ordnungsgemäß funktioniert und laden Sie die Zone neu. Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Daten:
0000: 0d 00 00 00 ....
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskennung: 2
Datum: 06.08.2008
Zeit: 16:52:43
Beschreibung:
Der DNS-Server wurde gestartet.
ich habe mit ntbackup das "system state" vom 03.08.08 direkt in
den originalbereich zurückgespielt.
jetzt läuft der rechner wieder wie er soll.
gruß
peter
