MYOEY 10 Geschrieben 7. August 2008 Melden Geschrieben 7. August 2008 Hallo, wenn ich ein PC auf dem Switchport 5/41 einstecke, setzt der Switch den Port in err-disable state! paar mal versucht und immer das gleiche! könnte mir jemand mal erklären was das hier soll bzw woran es liegen könnte??? Fehlermeldung des Switches: *Aug 7 17:27:44.374 MST: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port GigabitEthernet5/41 with BPDU Guard enabled. Disabling port. *Aug 7 17:27:44.374 MST: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi5/41, putting Gi5/41 in err-disable state Danke! Zitieren
lexus 10 Geschrieben 7. August 2008 Melden Geschrieben 7. August 2008 Hallo, kannst du mal bitte ein "sh run" des betroffenen Interfaces testen. So wie es aussieht ist auf dem Port "bpduguard" aktiviert. Du versucht vermutlich dort einen Switch anschliessen der am STP teilnehmen will. Bei eingeschalteten bpduguard geht der Port in Status "err-disabled", wenn er BPDUs sieht. Mfg Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 7. August 2008 Autor Melden Geschrieben 7. August 2008 hier ist die config des Switches: Switch-01#sho run Building configuration... Current configuration : 3051 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service linenumber ! hostname Switch-01 ! logging buffered 128000 debugging logging console notifications no aaa new-model ! clock timezone MET 1 clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 ip subnet-zero no ip domain-lookup ! vtp domain KPNT vtp mode transparent udld aggressive ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree portfast bpduguard default spanning-tree extend system-id spanning-tree uplinkfast ! ! vlan 2 name MGMT ! vlan 31 name Server ! vlan 125 name CPMT ! ! ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/2 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/3 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/4 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/5 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/6 switchport access vlan 125 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/7 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/8 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/9 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/10 switchport access vlan 31 no ip address spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/49 description *** uplink trunk to Core1 *** switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address ! interface GigabitEthernet1/0/50 description ***uplink trunk to Core2 *** switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache no ip mroute-cache shutdown ! interface Vlan2 description *** MGMT *** ip address 192.168.1.25 255.255.255.0 no ip route-cache no ip mroute-cache ! ip default-gateway 192.168.1.1 ip classless no ip http server ! ! Ich versuche keinen Switch sondern einen PC an den Switch zu hängen! fällt euch in der config irgendwas auf? Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 8. August 2008 Melden Geschrieben 8. August 2008 Jupp - der BPDUGuard ist auf portfast interfaces aktiviert. Ansich ne tolle Sache. An deiner Stelle würde ich mir mal den PC anschauen, das kann irgendwie nicht sein, dass der BPDUs rausschickt. Vielleicht mal mit WireShark oder so schauen ob der PC wirklich dieses fehlverhalten an den Tag legt. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 8. August 2008 Melden Geschrieben 8. August 2008 falls du von da aus wo der PC angeschlossen wird keien administrativen Zugang zum switch hast, kannst errdisable recovery nutzen zum rumtesten, einfach ein geringes intervall und recovery für bpduguard einstellen, fertig. Wie man sieht hat hier der guard deutlich seinen Nutzen bewiesen, dekativieren und die Augen davor verschließen wäre genau der falsche Weg. Zitieren
