RemoteDesktop geht nicht "Network error.."
Hallo Leute,
auf unserem Server2003 SBS läuft der RemoteDesktop nicht. Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
"The connection was ended because of a network error. Please try connecting to the remote computer again."
Der Server wurde anhand eines Images wieder hergestellt.
Windows Firewall ist deaktiviert.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Grüße und Danke
Björn Jörger
Kann ich jetzt leider nicht prüfen, da ich über die Fernwartung (RDP) nicht auf den Server komme :-)
Was wäre wenn dieser Eintrag fehlt? Hasst du noch eine andere Idee bevor ich zum Server fahre und dieser Eintrag vorhanden ist.
Grüße
Habe leider noch keinen Zugriff, RemoteDesktop ist freigeschalten,
RDP-TCP Objekt war vorhanden und hab ich noch einmal mit einem Server bei dem der RDP geht abgeglichen.
Habt ihr noch eine Idee?
Grüße Björn
Hallo Björn,
hat denn RDP je auf diesem Server (vor der Wiederherstellung) funktioniert?
Hat der Server bzw. steckt der Server eine GPO wo RPD deaktiviert ist?
Versuch mal ein Telnet auf ServerIP:3389 und schau mal ob er antwortet...
Schau mal über den Taskmanager nach ob auf dem Server noch tote RDP Sessions vorhanden sind und Trenn diese.
Schau mal, ob der Dienst sauber läuft (Ereignisanzeige, Verwaltung -> Dienste) möglicherweise mal neustart des Dienstes versuchen.
Gib uns doch mal die Einstellungen von deinen RDP Einstellungen.
Wo steht der Server?
Du hast geschrieben du musst hinfahren...
Steht er zufällig in einem anderen Standort, die durch Firewalls getrennt sind und wo der Port gesperrt oder dieser nicht auf den Server Zeigt?
Nimm dir zum testen mal ne Freeware z.B. VNC oder sowas und probier damit eine Verbindung herzustellen dann brauchst du auch nicht immer hinfahren um die Konfigs zu kontrollieren...
Frederik
