Frage zu DFS Replikation - Rechte an beiden Standorten gleich einstellen?
Aktueller Stand:
Habe einen Namespace "Test" eingerichtet.
"Test" enthält nun Ordner wie zb. "Verwaltung" --> auf diesen Ordner können per Sicherheitsdefinition nur User aus der Gruppe Verwaltung zugreifen.
Jetzt soll dieser Ordner per Replikation an einen 2. Standort repliziert werden. Muss ich dort die Rechte nachmals setzen?
Zudem kann ich auch nochmals in der DFS Verwaltungim Namespace rechte setzten.
Und meine letzte Frage: Ist es möglich, von einen PC auf den Namespace zuzugreifen, der nicht im AD ist?
Wäre nett, wenn mir das jemand mal erklären könnte.
Hallo pep,
Deinem Text nach gehe ich davon aus, daß Du Windows Server 2003 R2 mit DFS-R nutzt?
Was genau meinst Du mit "Sicherheitsdefinition"?
Man muß hier zwischen den NTFS und Freigabeberechtigungen unterscheiden: NTFS Berechtigungen werden über DFS-R repliziert, die Freigabeberechtigungen mußt Du manuell setzen.
Hierbei handelt es sich um die Berechtigung, den Namespace als solches zu verwalten. Dies werden im Normalfall nur Administratoren oder delegierte Benutzer tun sollen.
Darüber hinaus gibt es jedoch auch noch die Berechtigungen auf den Namespace selbst für zugreifende Benutzer. Hier empfiehlt sich jedoch meist nicht, die Rechte auf dieser Ebene einzugrenzen. Es macht eher Sinn, über die Freigaben der Ziele bzw. den darunter liegenden NTFS Berechtigungen die Zugriffe zu regeln. Dies kann man jedoch nur im konkreten Fall betrachten.
Grundsätzlich erst einmal ja. Dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
1. Der Client muß einen DFS-Client mitbringen. Wenn Du von Windows Clients sprichst, sollte dies normalerweise der Fall sein.
2. Du mußt ggf. die Credentials des Benutzer beim Zugriff auf den Namespace / das Share eingeben. Hier brauchst Du dann einen Benutzer, der die entsprechenden Rechte mitbringt.
Viele Grüße
olc
Nein, ich nutze Windows Server 2008 --> dürfte in diesem Bereich aber keine großen Änderungen besitzen.
Mal eine Kurze Übersicht der Ordner an Standort A
-OrdnerA -->ist für "Benutzer" mit Vollzugriff freigegeben (Mitbesitzer)
--Verwaltung -->Hier Arbeite ich mit NTFS Berechtigungen
--Buchhaltung -->Hier Arbeite ich mit NTFS Berechtigungen
--Admininstration -->Hier Arbeite ich mit NTFS Berechtigungen
--usw
Ich habe diese gestern getestet. Versuche ich auf die Freigabe des Namespace zuzugreifen, wird mir der Zugriff verwehrt. Auf die direkte Freigabe darf ich aber zugreifen.
Hi,
Das ist korrekt.
Sind die Berechtigungen auf den Namespace denn korrekt vergeben? Wenn Du eine "Zugriff verweigert" / "Access denied" Fehlermeldung bekommst, sollte vorher ein Authentifizierungsdialog geöffnet worden sein. Es sei denn, Benutzername des zugreifenden Benutzers außerhalb der Domäne ist gleich dem Benutzernamen eines nicht berechtigen Domänenbenutzers bei unterschiedlichem Kennwort.
Wenn Du die Verbindung über "Netzlaufwerk verbinden" im Explorer herstellst und die korrekten Benutzerdaten eines Domänenaccounts übergibst - kommst Du dann auf den Namespace?
P.S.: Ein freundliches "Hallo" oder "Vielen Dank" ist nicht nur ein Frage der Erziehung, es wirkt auch ab und an Wunder wenn es darum geht, Menschen dazu zu bewegen, einem weiter zu helfen. :)
Viele Grüße
olc
