Sunny99 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Hallo zusammen Wir werden demnächst unsere paar Server auf 2008 migrieren. Da ist ja die Lizenzenzierung resp. Aktivierung erforderlich. Ich habe mich in das Thema eingelesen, aber komme noch nicht ganz damit klar. Ich habe nun auf dem WS2008 Server Volume Actionen installiert, resp konfiguriert indem ich die Registry Einträge vorgenommen und den slgmgr.vbs gestartet habe. Für die Registrierung habe ich einen MAK Key genommen... Nun wird mir aber im DNS kein SRV Eintrag angezeigt und im Tool VAMT wird auch nichts angezeigt. Was mache ich da falsch? Hat Jemand einen Input für mich? Danke Sunny Zitieren
giffy 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Ist es der 1. 2008er oder hast Du schon mehr in Betrieb genommen @all Bitte korrigiert mich wenn du > 8 2008er und > 20 Vista Clients dann ist die VAC ´zu installieren Zitieren
Sunny99 10 Geschrieben 11. August 2008 Autor Melden Geschrieben 11. August 2008 Es sind aktuell 6 Server in Betrieb. Es werden Total mehr als 8x 2008 Server installiert, aber keine Vista Clients. Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Ist es der 1. 2008er oder hast Du schon mehr in Betrieb genommen @all Bitte korrigiert mich wenn du > 8 2008er 5. Ein W2k8 zählt 5 Vistas und afair sind 25 Anfragen Minimum. und > 20 Vista Clients dann ist die VAC ´zu installieren >25. Oder eine Mischung aus beidem. Bye Norbert – gestartet habe. Für die Registrierung habe ich einen MAK Key genommen... Nimm mal den KMS Key. Nun wird mir aber im DNS kein SRV Eintrag angezeigt und im Tool VAMT wird auch nichts angezeigt. Was mache ich da falsch? Hat Jemand einen Input für mich? Was steht denn im Eventlog wenn du den KMS mal durchstartest? Die DNS Registrierung kannst du ja auch deaktivieren und aktivieren. Schau mal nach was slmgr.vbs dir da auswirft. Bye Norbert Zitieren
Sunny99 10 Geschrieben 11. August 2008 Autor Melden Geschrieben 11. August 2008 Danke für die Inputs, das schau ich mir heute noch an. Frage am Rande: Reichen die Permission für die SRV Registierung. wenn ich der Gruppe, welche den KMS Server beinhaltet, im DNS mit Read und Write auf Domain Ebene berechtige? Ab welcher Grösse wird der KMS eigentlich redundant ausgelegt? Gruss Sunny Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Danke für die Inputs, das schau ich mir heute noch an. Frage am Rande: Reichen die Permission für die SRV Registierung. wenn ich der Gruppe, welche den KMS Server beinhaltet, im DNS mit Read und Write auf Domain Ebene berechtige? Ab welcher Grösse wird der KMS eigentlich redundant ausgelegt? Gruss Sunny MS sagt dazu "Configure DNS for KMS Activation KMS hosts automatically publish their existence by creating service (SRV) resource records in the DNS server. If you have only one KMS host and DDNS, no action is required for the KMS host to create the SRV record that publishes the KMS service. However, if you have more than one KMS host, only the first KMS host can create an SRV record. Subsequent KMS hosts cannot change or update SRV records unless the default permissions on the DNS server are changed. Change the Default SRV Permissions To complete this procedure you must have administrative rights in the domain and the KMS hosts must all belong to the same Active Directory® domain. To change the default SRV permissions on a Microsoft DNS server 1. Create a global security group in Active Directory for your KMS hosts. 2. Add each of your KMS hosts to the new security group. 3. Set the permissions on the DNS server to allow updates by members of the KMS host security group." Hast du denn das alles schonmal durch? Bye Norbert Zitieren
Sunny99 10 Geschrieben 11. August 2008 Autor Melden Geschrieben 11. August 2008 Hallo Norbert Ja, aber bei Punkt 3 "Set the permissions on the DNS server to allow updates by members of the KMS host security group." bin ich mir nicht sicher ob ich die richtigen Berechtigungen gewählt habe. Ich habe auf in der Forward Zone auf der Domain meinedomain.com die Gruppe unter Security mit Read / Write eingetragen. Ist dies OK? Gruss Sunny – Hallo zusammen Ich habe nun den SRV Eintrag im DNS manuell vorgenommen und die Permissions direkt auf diesen Eintrag erstellt. Wieso dies nicht automatisch geklappt hat weiss ich leider nicht. Anyway... Wird nun der Host von allen Clients automatisch gefunden und die aktivierung erfolgt automatisch? Kann ich eigentlich zentral die MAK Key's verteilen / verwalten, oder geht dies nur mit einem KMS Key? Und noch eine Frage: Wenn ich nun mehrere KMS Hosts einsetzen will, wird ja immer derselbe KMS Serial eingetragen. Wie stelle ich sicher, dass a) meine gekauften Lizenzen nicht überschritten werden? und b) beide KMS-Hosts verwendet werden? Vielen Dank und Gruss Sunny Zitieren
