IT-Assi 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Hallo, leider finde ich (auch im Kollegenkreis) wiedersprüchliche Aussagen über die grundsätzliche Möglichkeit, eine win 2003 64 bit auf eine 32 Bit Hardware zu installieren. Geht es überhaupt? (HP DL380 G1 oder G5 ) Ist es sinnvoll ? (Es wird momentan von einer Applikation vorausgesetzt) Mit welchen Problemen ist evtl. zu rechnen? Vielen Dank im voraus. IT-Assi Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Also 64Bit Software auf 32Bit Hardware geht nicht. 32Bit Software auf 64Bit Hardware geht. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Moin, eine x64-Version kannst du nur auf einer x64-Hardware installieren. Das Missverständnis dabei ist vielleicht, dass die x64-Plattform eigentlich ein 32-Bit-Prozessor ist, der aber (bis zu) 64 Bits zur Ansprache des Arbeitsspeichers nutzen kann. Es handelt sich nicht, wie etwa beim Itanium, um eine echte 64-Bit-Architektur. Die Modellnummern diverser Hersteller sagen mir wenig, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass Server, die in den letzten ca. 2-3 Jahren gekauft wurden, x64-fähig sind. Bei Intel heißt das nötige Feature "EMT", bei AMD ist es als "AMD64" anzutreffen. Zur Frage, ob sinnvoll oder nicht, siehe diesen Artikel: faq-o-matic.net » Wie Windows mit großem Hauptspeicher umgeht Kurz gesagt: Wenn die Applikation von viel RAM (> 4 GB) profitiert und dafür ausgerichtet ist, ist es sinnvoll. Gruß, Nils Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 und sinnvoll wäre das auch nicht. Stoni Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 eine x64-Version kannst du nur auf einer x64-Hardware installieren. Das Missverständnis dabei ist vielleicht, dass die x64-Plattform eigentlich ein 32-Bit-Prozessor ist, der aber (bis zu) 64 Bits zur Ansprache des Arbeitsspeichers nutzen kann. Es handelt sich nicht, wie etwa beim Itanium, um eine echte 64-Bit-Architektur. Hmm, das stimmt so nicht ganz. x86-64 ist eine komplette 64bit Architektur. Keine Neuentwicklung, sondern eine Weiterentwicklung, aber das ganze einen "eigentlich 32bit Prozessor" zu nennen ist nicht richtig. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Moin, x86-64 ist eine komplette 64bit Architektur. Keine Neuentwicklung, sondern eine Weiterentwicklung, aber das ganze einen "eigentlich 32bit Prozessor" zu nennen ist nicht richtig. auf die Gefahr hin, dass das in Haarspalterei ausartet: Der Witz an der x64-Architektur, die von AMD eingeführt wurde, besteht darin, dass die vorhandene x86-Architektur um die Möglichkeit erweitert wurde, mit bis zu 64 Bit auf den Speicher zuzugreifen. Der Rest ist nach wie vor 32-bittig. Sonst könnte man auf diesen Systemen ja auch keine 32-bittigen Betriebssysteme installieren. Will ich also mein altes System darauf betreiben, kann ich das ohne jede Einschränkung tun. Der Itanium ist ein Beispiel für eine echte 64-Bit-Architektur. Da ist nicht nur der Speicherzugriff 64-bittig, sondern "alles". Das hat dann aber zur Folge, dass man komplett andere Binaries braucht. Und genau das wiederum hat dazu geführt, dass diese Systeme wie Blei in den Regalen liegen. Dies wiederum war der Grund, warum AMDs Taschenspielertrick zu einem unglaublichen Markterfolg geführt hat, der dann wiederum Intel die Schmach bereitete, die Technik von AMD zu übernehmen. Gruß, Nils Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Woher hast du diese (falsche) Information? Im 64-Bit-Modus ist sehr wohl der komplette Prozessor 64-bittig, es werden auch alle Register auf 64 Bit Länge erweitert und natürlich kann die Software die Befehle dann auch auf 64 Bit Daten anwenden. mfg Monarch Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 11. August 2008 Melden Geschrieben 11. August 2008 Ganz unrecht hat der gute Nils nun nicht: Anders als die von Intel komplett neuentwickelte 64-Bit-Architektur IA-64, die mit der heute in PCs meistverwendeten IA-32-Architektur nur wenig gemeinsam hat, wählte AMD einen weit weniger radikalen Ansatz: Der Chip ist ein vollwertiger 32-Bit-Prozessor, dessen Register im 64-Bit-Modus verbreitert werden. Er ist dadurch uneingeschränkt zu heutiger 32-Bit- und sogar alter 16-Bit-Software abwärtskompatibel. Zusätzlich steht nun ein 64-Bit-Modus zur Verfügung, der vor allem einen größeren Speicherbereich anzusprechen ermöglicht und teilweise auch Performance-Verbesserungen durch breite Register mit sich bringt. Mit AMD64 leitete AMD daher einen sanften Übergang von 32- auf 64-Bit-Umgebungen ein. ....... Aber: Alle Register sind bei AMD64 64 Bit lang; wenn der Prozessor im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus läuft, werden die obersten 32 Bit jedes Registers auf 0 gesetzt. Im 64-Bit-Modus verfügt der Prozessor außerdem über je 8 zusätzliche Integer- und SSE-Register, die im 32-Bit-Modus aus Kompatibilitätsgründen nicht verfügbar sind. Quelle: Wikipedia AMD64 Wie man sieht habt Ihr beide nicht unrecht, ein Athlon 64 oder Opteron ist ein echter 64-bit Prozessor mit 32-bit Kompabilität. Grüsse Gulp Zitieren
