Mittels GroupPolicy den DomainUsern auf den lokalen Computern Admin Rechte vergeben
Ich habe in den restricted groups die DomainUsers sowie die DomainAdmins hinzugefügt aber das Problem ist, dass diese Richtlinie nicht greift.
Was ja dann aber ein völlig anderes Problem darstellen würde als oben dargelegt.
Zieht die Richtlinie domänenweit nicht oder lässt sich das auf bestimmte Rechner eingrenzen?
Was sagt ein gpresult auf den Rechnern?
Wird die Richtlinie angezogen, wenn du die Anwendung per gpudate /force forcierst?
Hast du Fehler im Eventlog bei der Anwendung von Gruppenrichtlinien?
Tja, dann hast du aber den richtigen Platz schon gefunden, aber deine Richtlinie falsch konfiguriert. Erklär doch einfach mal genau was du getan hast, dann kann man auch helfen.
Bye
Norbert
Hallo zusammen
Bei einigen Clients hat die Gruppenrichtlinie plötzlich gegriffen-das war für mich
zu unübersichtlich. Ich bin in dieses Netzwerk integriert worden um aufzuräumen-es bestanden so viel GPO's (auch sehr viele unnütze). Habe mir mal einen Abend Zeit genommen und das AD aufgeräumt (GPO's alle komplett gelöscht und neu erstellt welche es benötigt). Nun funktioniert alles so wie es sollte. Die Policy's greifen einwandfrei. Ich weiss nicht genau wo der Fehler lag, ich gehe davon aus, dass sich irgendwelche Policy's gebissen haben aber es war nicht durchschaubar für mich. Etwa an die 30 GPO's - absolut kein System erkennbar. Daher danke für eure Hilfe:)
Grüsse Schlawiner
