Exchange 2007 Abwesenheitsassistent Problem - Autodiscover?
Hallo!
Haben beim Kunden einen Exchangeserver 2007 stehen. Da die Firma eine Woche in Betriebsferien gehen will, soll jeder Benutzer der eine E-Mail geschickt bekommt automatisch eine Abwesenheitsnachricht zurück schicken.
Meine erste Frage, global für die ganze Firma kann man dies nicht einstellen, richtig? Wäre aber nicht so wild.
Wollten nun den Abwesenheitsassistenten bei Outlook 2007 eintragen, doch dieser bringt folgende Fehlermeldung:
Ihre Abwesenheitseinstellungen können nicht angezeigt werden, da der Server zurzeit nicht verfügbar ist.
Danach habe ich natürlich gleich gegoogelt und habe herausgefunden, dass Autodiscover evtl. funktionieren muss. Habe ich am Client auch getestet, hier kommt es zu folgender Fehlermeldung:
Attempting URL https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml fount through SCP
Autodiscover to https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml starting
Autodiscover to https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml FAILED (0x800C8203)
Danach versucht er sich noch mehrfach auf https://meinedomain.de/Autodiscover/Autodiscover.xml etc. zu verbinden. Die .de Domain haben wir hier aber gar nicht im Einsatz, kann also nicht funktionieren.
Habe in der Exchangeshell schon
Set-ClientAccessServer -Identity -AutodiscoverServiceInternalURI "https://meinserver.meinedomain.lokal/autodiscover/autodiscover.xml"
und
set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (Standardwebsite)" -InternalUrl https://meinserver.meinedomain.lokal/EWS/Exchange.asmx
ausgeführt. Bis jetzt allerdings noch alles ohne Erfolg. Was kann ich noch tun um den Abwesenheitsassistenten zum Laufen zu bekommen?
Daniel
Hier spuckt er folgendes aus:
Type : Information
Message : Die AutoErmittlung wird gleich mit E-Mail-Adresse Administrator@meinedomain.de getestet.
Type : Information
Message : Der Server meinserver.meinedomain.lokal mit dem veröffentlichten Namen https://meinserver.meinedomain.lokal/EWS/Exchange.asmx'>https://meinserver.meinedomain.lokal/EWS/Exchange.asmx & https://meinserver.meinedomain.lokal/EWS/Exchange.asmx wird getestet.
Type : Information
Message : Es wurde ein gültiger Verbindungspunkt für den AutoErmittlungsdienst gefunden. Die URL dieses Objekts für die AutoErmittlung ist https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml.'>https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml.
Type : Error
Message : Fehler Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode. beim Herstellen der Verbindung mit https://meinserver.meinedomain.lokal/Autodiscover/Autodiscover.xml.
Type : Error
Message : Es konnte keine Verbindung mit dem AutoErmittlungsdienst hergestellt werden.
Entferne das virtuelle Autodiscover
Remove-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "MeinServer\Autodiscover (Default Web Site)"
und lege es wieder an
New-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "MeinServer\Autodiscover (Default Web Site)"
Prüfe dann im IIS Manager ob ASP.NET 2.0 erlaubt ist, dann ob das Autodiscover Verzeichnis vohanden ist und starte IIS mit
iisreset /force
neu.
Prüfe ob die Windows Authentifizierung auf dem Virtuellen Verzeichnis aktiv ist
@BrainStorm, habe das Autodiscoververzeichnis entfernen können. Kann es allerding nicht wieder erstellen.
Mit diesem Befehl konnte ich das Verzeichnis löschen. Ist auch definitv weg:
Remove-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "meinserver\Autodiscover (Standardwebsite)"
Wenn ich es alledings neu erstellen will passiert folgnedes:
E:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop>New-AutodiscoverVirtulDirectory -Identity "meinserver\Autodiscover (Standardwebsite)"
New-AutodiscoverVirtualDirectory : A parameter cannot be found that matches parameter name 'Identity'.
At line:1 char:43
+ New-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity <<<< "meinserver\Autodiscover (Standardwebsite)"
Wie bekomme ich das Verzeichnis wieder eingetragen?
@TheDonMiguel, die Berechtigungen der Verzeichnise habe ich auch einmal überprüft. Bei EWS war hier "Anonymous" aktiviert. Habe ich ausgeschaltet und IIS neu gestartet. Dennoch fehler mir nun das Autodiscoververzeichnis im IIS.
Konnte das Verzeichnis über folgenden Befehl doch wieder herstellen:
Danach war das Verzeichnis wieder im IIS da. Habe noch die Berechtigungen angepasst wie im Link von TheDonMiguel, iisreset /noforce und Autodiscover läuft, genauso wie der Abwesenheitsassistent. Danke für eure Hilfe!
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
