B6n 10 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Hallo Gemeinde, ich ahbe mal eine Frage wie Ihr folgendes Problem seht. Und bitte, bevor wieder jemand schreibt:"Frag doch bei deinem Händler oder bei MS direkt nach!" dann schreibt bitte lieber nichts. Nicht bös gemeint aber ich möchte nur Eure Meinungen dazu hören. In meiner Firma gibt es eine Version des System Center Essentials, deutsch (SCE) ohne Service Pack 1. Ein bekanntes Problem bei der Installation tritt hier auf, nämlich, dass die Installation im Bereich der Berichterstattung abbricht. Dieses Problem ist mit dem Service Pack 1 behoben, welches sich allerdings nicht in die vorhandene Version integrieren lässt. Was aber geschehen müsste, damit es bei der Installation funktioniert. Man könnte jetzt eine Evaluierungsversion (mit SP1) nehmen und die Installation durchführen, und sofort nach der Installation (welche einwandfrei funktioniert) durch den Produktschlüssel und den Licensing Wizard des SCE Servers die Evaluierungsversion auf eine "normale" Version hochstufen. Was haltet Ihr von dieser Möglichkeit? Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Wenn das so funktioniert wie du es beschreibst - wo soll da das Problem sein:confused: Zitieren
