Ginger78 10 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Tach zusammen, vorneweg: ich werde von einigen Kollegen als DAU (Dümmster Anzunehmender User) bezeichnet. Also bitte bei Euren hoffentlich zahlreichen Antworten nicht zu viel voraussetzen.... Jetzt zu meinem Problem: Habe seit gestern einen neuen Laptop mit Vista. Habe alles eingereichtet, hat auch gestern alles bestens funktioniert. Auch nachdem ich den Laptop mehrmals herunter- und wieder hochgefahren hatte. Heute morgen mache ich ohne etwas geändert zu haben den Laptop an und wenn ich den Internet Explorer oder WinMail öffne, kann er auf einmal keine Verbindung mehr herstellen, obwohl er mir eine einwandfreie Verbindung mit dem lokalen Netzwerk anzeigt. Vielen Dank für schnelle Hilfe! Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Moin Ginger und erstmal herzlich willkommen! Um Dir bei der Lösung weiterzuhelfen, wären noch folgende Informationen für uns wichtig: Ist es ein drahtgebundenes Netzwerk (mit Kabel) oder ein WLAN (Funk)? Verbindest Du Dich über einen Router? Hast Du evtl. kurz vorher irgendwelche Programme installiert, die den Fehler verursachen könnten? Wenn wir die Infos haben, können wir weitermachen. Zitieren
Ginger78 10 Geschrieben 13. August 2008 Autor Melden Geschrieben 13. August 2008 Servus Markus, danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um WLAN über FritzBox 3030. Programme habe ich nachträglich keine mehr installiert. Hat wie gesagt alles einwandfrei funktioniert und buchstäblich über Nacht ohne weitere Änderungen geht nix mehr.... Zitieren
B6n 10 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Schau mal ob Dein WLAN Adapter am Laptop noch aktiviert ist. Manchmal gibt es eine Tastenkombination oder einen kleinen Schalter irgendwo am Gerät. (Hab ich auch schon mal ne Stunde mit verbracht) Oder vielleicht hat Deine FritzBox auch kein DSL-Signal mehr oder ist nicht synchron. Eventuell mal Stromlos machen und neu starten. – Gib mal an der Eingabeaufforderung ipconfig /all ein und poste das Ergebnis.... Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 Eine weitere Möglichkeit wäre, in den Eigenschaften der WLAN-Karte das Protokoll "IPV6" zu deaktivieren. Das zickt manchmal gerader im Zusammenspiel mit WLANs rum und wird bisher nicht benötigt. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 13. August 2008 Melden Geschrieben 13. August 2008 hast du die möglichkeit, dich per Kabel mit der FritzBox zu verbinden? Wenn ja, mach dies bitte mal. Wenn du dann eine Internetverbindung hast, kann es nur irgendwas mit dem WLAN zu tun haben. Wenn du auch keine Verbindung mit Kabel hast, dann hast du ein Problem mit der FritzBox bzw. mit dem DSL-Anschluss. In diesem Fall erst mal mit der fritzbox verbinden: InternetExplorer (oder was auch immer) starten, in der Adresszeile "fritz.box" eingeben oder eben die IP-Adresse der Box (Standard ist "192.168.178.1"). Jetzt solltest (nach der Passworteingabe) in der Konfigübersicht der FritzBox sein. Irgendwo findest du dort auch den Punkt "DSL" (oder ähnlich). Den mal anklicken. In der folgenden Übersicht solltest Du infos finden, ob die FritzBox eine Verbindung zum DSL-Provider hat oder eben nicht. Prüfe bitte auch, ob deine Internetverbindung dauerhaft aufrechterhalten wird. Ein weiteres "problem" könnte sein, dass das WLAN zu bestimmten Zeiten ageschaltet wird (Stromsparfunktion...)? Zitieren
