DNS Problem
vorweg: sowohl Internet als auch client Zugriff funktioniert.
Meine Domäne hat den namen "lokal.MeineDomainImInternet.de".
Führe ich nun ein nslookup mcseboard.de aus wird folgendes zurückgegeben:
Server: server1.lokal.MeineDomainImInternet.de
Address: 192.168....
Nicht-autorisierende Antwort:
Addresse: ...
Ipconfig /all sagt:
Primäres DNS-Suffix: lokal.MeineDomainImInternet.de
Knotentyp: Hybrid
IP-Rotuing: ja
WINS-Proxy aktiviert: Nein
DNS-Suffixsuchliste: lokal.MeineDomainImInternet.de
Offensichtlich hab ich irgendwas falsch /fehlend konfiguriert. Hat wer Ideen was ich falsch habe?
kannst Du das ein bisschen genauer beschreiben?! Deine Domin heißt "local.meine***.de :confused: :rolleyes:
Ist der Server direkt im Internet erreichbar, wie wählst Du Dich ins Internet ein, wie ist die IP-Konfig, DNS usw.
Gruß,
Fränky
@LukasB: Auf dem SBS hier oder muss das der hoster bei dem meine .de Domain gehostet ist machen?
@Fränky:
Der Server ist über eine Firewall und Router über eine DSL Verbindung an Internet angebunden. Soll auch nicht von außen erreichbar sein.
Also ich habe eine .de Domain im internet. MeineDomainImInternet.de genannt.
Meine Domäne auf dem SBS heißt lokal.MeineDomainImInternet.de
Ein nslookup mit set type=mx liefert mir komischerwesie auch immer den Eintrag von MeineDomainImInternet.de zurück
Akso, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts falsches, und berichtigt mich bitte, wenn es so ist.
Du hast eine exterene Domain "MeineDomainImInternet.de" .
Das ein Synonym für Deine externe Domain "***.de" Richtig?
Dann hast Du Deinen SBS aufgesetzt, und er steht nicht direkt mit Deiner ***.de Domain im Internet, sondern wählt sich über Router ein und hat mit Deiner ***.de Domain nichts zu tun, oder?
Die Domain intern auf Deinem SBS heißt "local.***.de" -> richtig?
Dann heißt Deine interne Domain geanu so, wie extern, nur mit "local." davor?
Wenn das so ist, dann hast Du meiner Meinung nach intern eine Subdomain von Deiner externen "Toplevel-Domain" ***.de gamacht.
Sehe ich das bis hierhin richtig so?
Sollte das nicht so aussehen:
zB.
Extern: mydomain.de
Intern: mydomain.local
Auf dem SBS DNS einrichten, und den SBS-Server sich selbst als DNS in der IP eintragen.
Dann auf dem SBS im DNS-Server eine Weiterleitung nach außen machen.
Denn im Internet wird nirgendwo einer was mit Deiner local.***.de Domain anfangen könne, versucht es aber, weil es ja eine Topleveldomain ***.de ist.
Für mein Dafürhalten hast Du ein Problem mit Deinen Domain-Namen. Und das kann dein DNS-Server nicht handeln.
Wie gesagt, wenn das falsch war, bitte korrigiert mich.
Gruß,
Franky
Soweit alles richtig ja.
Habe ich (so denke ich)so.
Der Hoster sagt, dass so ein Eintrag nicht(mehr) existiert.
Ipconfig /all sieht so aus:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : lokal.MeineDomainImInternet.de
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : lokal.MeineDomainImInternet.de
Ethernet-Adapter Netzwerkverbindung // Zum Router
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.115
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: // zum LAN
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.10.1
Weiterleitung habe ich bei "DNS-Domäne: Alle anderen DNS-Domänen" und bei den IPs unten, die meines Routers.
Ich bin momentan ziemlich ratlos.
das Eventlog ist leer.
was ich beim vorherigein post vergessen hatte was nslookup ergibt
Standardserver: server1.lokal.MeineDomainImInternet.de
Address: 192.168.10.1
> mcseboard.de
Address: 85.xxx.xxx.xx
und
> set type=mx
> mcseboard.de
primary name server = ns.meinhoster.com
responsible mail addr = root.meinhosterr.com
serial = ...
refresh = ..
retry = ..
expire = ..
default TTL =..
@LukasB: Hältst du diesen Catch-All Record immernoch für möglich/wahrscheinlich?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Teste doch einfachmal was ein nslookup auf
dsafhkdsajgkdsalkf.deinedomain.de zurückgibt. Oder erzähl wie die Domain wirklich heisst, dann kann man sich das anschauen.
also folgendes:
Ich mach das in der Regel so:
Extern:
meinedomain.de
Intern:
meinedomain.local
OK, wie oben schon gelesen, muss das nicht so sein.
DNS lass ich dcpromo bzw. das SBS-Setup mitmachen. DNS AD-intergriert.
Dann am Server seine eigene IP bei DNS und keine sekundäre, außer ich habe einen zweiten DNS (z.B. ein zweiter DC) im Netz.
Dann in der DNS-Konsole rechtsklick auf den Server und unter Weiterleitung gebe ich die IP des Provider DNS ein (z.B. 194.25.2.129 von T-Online)
Dann kannst Du noch bei der Zonenübertragung angeben "nicht Sichere und Sichere" und an alle Weiterleiten.
Damit nslookup funktionieren kann, muss die Reverse-Lookup-Zone richtig konfiguriert sein.
Und so habe ich in der Regel eigentlich keine Probleme.
Gib mal folgendes in einer DOS-Box ein:
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
das Erste leert den DNS-Cache, das Zweite registriert den Client oder auch Server neu am DNS
Schau mal hier, vielleicht hilft das auch noch weiter:
http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/fehler-dns-aufloesung-82606.html
Mach auf alle Fälle mal den Versuch mit dem PUNKT am Ende des FQDN, wie Daim es in dem Beitrag beschreibt.
DNS noch mal Prüfen. Wie hast du DNS installiert, und konfiguriert? Damit meine ich manuell oder beim promoten.
Den Beitrag auf dem Link mal durchschauen, und dann mal das Ergebnis posten.
Gruß,
Fränky
