install probleme
hallo zusammen war ne weile nicht da.
wollte mal fragen mein nachbar hatte sich vor ca. 2 wochene ein neues notebook gekauft und er will jetzt win xp home installieren und das vista auf dem rechner will er löschen. er hat sich noch ne grössere hd besorgt da die die er hat, nicht genug speicher bietet. sie wird aber im bios angezeigt und erkannt.
und zwar wenn er mit der cd startet also xp home installieren will.
kommt eine fehlermeldung:
die hd wird nicht erkannt und es kann nichts installiert werden.
dachte das es im bios was nicht stimmen kann und habe da nachgeschaut aber das bios erkennt sie. ich habe den anschluss der hd überprüft und es ist alles ok bei beiden hd`s wird der fehler angezeigt das er sie nicht erkennt
hat jemand ne idee.
hab vergessen um welches model es sich handelt.
HP Pavillion dv9757ez
kann mich Tobi72 nur anschließen, ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
Als Alternative bieten sich noch zwei Optionen an:
1. im Bios auf den "IDE-Kompatibilitätsmodus" wechseln, danach sollte sich XP ohne SATA Treiber installieren lassen (die Bezeichnung hierfür kann im Bios variieren)
2. den Treiber auf eine Diskette kopieren, und via ext. USB-Floppy bei der Installationen von XP (F6 Taste) nachreichen (wobei leider nicht alle USB-Floppys hierfür geeignet sind. USB-Sticks werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt und können deshalb nicht verwendet werden)
motzel
hallo zusammen
also ich hab die herstellerseite des produktes angeschaut
und das problem is das er keine treiber für die sata angiebt also.
es gibt keinen treiber im netz.
da hat ja der hersteller einen witz gemacht also man muss denn nur vista instalieren was mein nachbar nicht will was instabiel ist und win xp installieren will er was sicherer ist uind es geht nicht.
werde versuchen den treiber zu finden aber habe wennig hoffnug wenn es keinen treiber für win xp gibt.
Hallo pinky,
wenn vista noch läuft, liesse sich mit everest oder aida32 sicherlich der S-ATA Controller Typ auslesen (alternativ hilft auch im Gerätemanager die Hardware ID - damit dann googlen) und so in der Regel auch ein Treiber ermitteln. Bei Notebooks kann das allerdings schon tatsächlich mal so aussehen, dass der Hersteller das Notebook ohne XP Support anbietet und eventuell sogar die S-ATA Firmware und die Hardware ID anpasst und es damit keine XP Treiber gibt.
Deine Aussage, dass Vista instabil sein soll kann ich zwar nicht nachvollziehen, ich habe hier in meinem Heimnetz sowohl Vista als auch XP Clients (neben 2 Windows 2003 Servern) und kann nichts dergleichen entdecken, im Gegenteil Vista scheint mir sogar noch etwas robuster als das ohnehin robuste XP zu sein, Vista steckt wesentlich mehr weg als XP und lässt sich auch deutlich besser und schneller reparieren als XP. Von den anderen Vorzügen mal ganz abgesehen.
Der Hersteller hat auch keinen Witz gemacht, da mit dem Erscheinen von Vista üblicherweise der Vorgänger eingestellt wird und welcher Hersteller sollte sich noch die Arbeit machen und im kurzlebigen Consumerbereich noch Treiber für nicht mehr aktuelle Betriebssysteme entwickeln. Das gleiche Problem gab es im übrigen auch beim Wechsel von 2000 zu XP.
Grüsse
Gulp
hast recht aber iich habe selber problem mit vista gehabt habe einen rechner vor ca. 4 monaten gekauft man sagte mir das alles passt und er besser laufen wird als ein anderer rechner auf dem markt hatte mich 3000.- Fr. CHF gekostet und nach 2 tagen testen gamen und anderes gab er den geist auf und der supporter sagt es läge an mir das er nicht funktioniert. dann habe ich ihn zu einem vom kollegen empfohlenen supporter gebracht und er fand dann herrraus das vista völlig unstabil lief. ich hatte dann den rechner zurückgebracht und das geld zurück verlang. ich hatte glück den ich habe im vertrag festgesetz wenn der rechner innert 7 tagen nicht ordnungsgemäss läuft kriege ich mein geld zurück und so wars auch.
vist ist jetzt noch im unreifenzustand ausgeliefert worden und hat noch maken. kann sein das es bei deinem system alles in ordnung ist aber bei meinem nachbar ist das problem das er nicht jede software erkennt und das er zwei programme nicht vista tauglich sind und sie frühensten in 2 jahren auf dem markt für vista kommen. es lieg an der kompabilität der software an vista.
deswegen will er denn rechner auf win xp home uminstallieren. und das notebook selber lauft seit ner weile instabiel.
jedes mal wenn er den rechner scannt hat er viren. obwohle er den besten nach der zeitschriften in der rangliste angegebenen antivirus besitzt.
nun gut kommen wir wider zum problem:
ich hab den konntroller für win xp nicht finden können da steht er nur für vista. ich bin so vorgegangen wie du es mir angegeben hast mit grätemanger und aida um den controller zu finden aber er ist nur für vista.
Hallo pinky ...
kannst Du mal die Hardware ID posten, ich schaue mir das gerne mal an.
Dass Vista in einem unausgereiften Zustand auf den Markt gekommen ist, mit Verlaub, Schwachsinn (auch wenn das recht viele behaupten), erstens wurde Vista lange nach seinem eigentlichen Termin veröffentlicht und in der Zeit bis zur Veröffentlichung wurde sehr viel gefixt (was im Gegensatz zu XP, das erst nach der Veröffentlichung beim Kunden reifen durfte, ein deutlicher Fortschritt war), zweitens hat Vista ca ein Jahr (!) vor Veröffentlichung für die Hardware Hersteller zum Testen und Entwickeln von Treibern zur Verfügung gestanden, aber als Vista in den Läden stand, hatten erst ca 50% der Hardware Hersteller passende Treiber am Start, der Rest wurde zum Teil deutlich nach dem Erscheinen von Vista von den Herstellern bereit gestellt oder gar nicht mehr entwickelt und drittens sind nach den an Microsoft zurückgesandten Problemlösungsinformationen und -berichten in fast allen Fällen die Hardware Treiber oder nicht korrekt entwickelte Software das eigentliche Problem für Instabilitäten bei Vista und nicht Vista selbst.
Ich habe schon ca 200 Vista Installationen hinter mir und lediglich bei älterer Hardware ohne passende Treiber bisher Probleme gehabt.
Zum Thema "immer wiederkehrende Viren", sowas deutet auf ein Rootkit oder eine verseuchte Systemwiederherstellungsumgebung hin, das ist aber auch kein Vista spezifisches Problem und kann Dir auch in XP passieren. Da kann der Virenschutz noch so gut sein, es gibt immer eine Möglichkeit für eine Infektion. Bei solchen Rechnern mache ich persönlich keine Experimente mehr und putze die Platte und installiere neu, das spart Nerven und sorgt in der Regel für einen stabilen Neuanfang, bei "gesäuberten" Rechnern sollte man ein gehöriges Mass an Misstrauen an den Tag legen oder wirklich wissen was man tut.
Grüsse
Gulp
also eigent lich ist es so wo ich arbeiter hatten wir die erste version die man in europa erhalten konnte bekommen und getestet und es war für die katze die ins kalte wasser gesprungen ist selbst der applications ingenieur hatte selber problem herauszufinden wieso sie so instabil war.
zum einem stürzte der rechner ab und die daten wurden gelöscht oder man musste alles neu installiern wir haben in einer woche damals 20 mal neuinstalliert und es brachte garnix selbst meine kollegen hatten die selben probleme mit dem selbst mitten im spiel rauschte der rechner ab und die hardware war dann eben auch deffekt und es war eine reine glückssache mit vista den man konnte nur hoffen den rechner den man gekauft hat lauft ohne probleme für 2 monate das aber selten der fall war.
jetzt haben alle xp porf. oder xp home bei sich ich persönlich habe von vista nichts besseres erwartet da es sehr wennige hardware gabe die die es erkannte und gut funktionierte und was meine kollegen mit der software gemacht haben kann man sich nicht forstellen. es ist schwer zu beschreiben.
das mir der systemwiederherstellung ist es so das er jede woche eine macht und vorher sie scant und da gibt es keine viren erst später. ist das jetzt ein malware virus keine ahnung.
also zu thema zurück ich werde es morgen versuchen die daten zu posten falls er morgen da ist.
danke
