Passwörter mit Sonderzeichen
Hallo Herr Kurz,
ich verwende Docusnap 4.1 auf einen Windows Server 2003 SP2 (Domänencontroller).
Der DNS und DHCP lässt sich nicht auslesen.
Auf meinem Testsystem konnte ich jedoch den DNS und DHCP auslesen.
Ich habe 20 Stunden nach einer möglichen Fehlerquelle gesucht.
Heute Morgen habe ich das Passwort in eines ohne Sonderzeichen gesetzt und das System lässt sich endlich auslesen.
Vergebe ich meinem Testsystem ein Passwort mit Sonderzeichen, lässt sich der DHCP und DNS auch nicht mehr auslesen.
Ist dieses Problem bekannt?
Mit freundlichen Grüßen
Natalie Fuhrt
Hallo Peter,
bei weiteren Test mit Passwörtern die Umlaute enthalten, gab es keine Probleme.
Da ich komplexe Passwörter verwende, dachte ich, dass Docusnap möglicherweise Probleme mit der Länge meines Passwortes hat.
Das Problem ensteht lediglich bei Passwörtern mit Sonderzeichen.
Baecker"==( >>>>>>geht nicht
Bäcker >>>>>>geht
Viele Grüße
Natalie
Hallo nochmal,
spontan gesagt, ohne dies auf Tests zurückzuführen, entsteht das Problem meiner Ansicht nach mit dem Hochkomma, da z.B. bei der Angabe eines Pfades wenn Leerzeichen enthalten sind ("itelio GmbH"), dies von Hochkommas eingeschlossen werden muss. In diesem Fall dürfte dies so bewertet werden und das Hochkomma trennt somit das Passwort in Baecker("==)
VG Peter
Hallo Peter,
den Fehler verursacht tatsächlich nur das Hochkomma.
Bei dem Passwort:
Baecker!==(
werden DNS und DHCP ausgelesen.
Bei der Passwortvergabe werde ich das zukünftig beachten, oder kann dies durch ein Patch behoben werden?
Viele Grüße
Natalie
