Superstruppi 13 Geschrieben 18. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2008 Hallo, wir haben Exchange 2003 u. Exchange 2007 im Parallelbetrieb. Es sind zwei OWAs eingerichtet: mail.domäne.at und mail2.domäne.at. bei beiden gibt es eine weiterleitung zu https und dem jeweiligen OWA. frage: wenn man mail.domäne.at öffnet, erscheint die exchange 2003 eingabemaske. meldet man sich dort mit einem postfach an, das am 2007er existiert, dann funktioniert INTERN die weiterleitung auf die anmeldemaske des exchange 2007. EXTERN allerdings nicht, da er nur den internen FQDN zur weiterleitung verwendet. lässt sich das ändern? besten dank u. lg, mario. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 18. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2008 lässt sich das ändern? Klar. Stell einen dritten CAS vor die beiden Backend Server. Ansonsten kann man sowas eventuell auch per ISA Server erledigen. Ist das nur für die Übergangsphase, oder soll das weiterhin so bestehen bleiben? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superstruppi 13 Geschrieben 18. August 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2008 Hi Norbert, es sollte für eine Übergangszeit von etwa 2 Monaten sein. Einen dritten CAS? Client Access Server? ISA haben wir nicht im Einsatz. Ich dachte an einen versteckten Registryeintrag, weil momentan wird ja auch weitergeleitet, aber nur zum internen FQDN. lg, mario. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 18. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2008 Hi Norbert,es sollte für eine Übergangszeit von etwa 2 Monaten sein. Einen dritten CAS? Client Access Server? ISA haben wir nicht im Einsatz. Ich dachte an einen versteckten Registryeintrag, weil momentan wird ja auch weitergeleitet, aber nur zum internen FQDN. lg, mario. Die Umleitung funktioniert halt intern weil du da keine Firewall dazwischen hast und ausserdem eine funktionierende Namensauflösung. Extern kann das i der Form nicht funktionieren. Die beiden mir bekannten Möglichkeiten hab ich dir genannt. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 18. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2008 Neben der von NorbertFe genannten Möglichkeiten gibt es noch weitere - allerdings Arten diese auch gern in basteln aus. Als erstes solltest du sicherstellen das auf deinem Exchange 07 die externe URL richtig definiert ist: Poste mal die Ausgabe von: Get-OwaVirtualDirectory | where {$_.OwaVersion -eq "Exchange2007"} |fl InternalUrl,ExternalUrl Mit Set-OwaVirtualDirectory kannst du danach die ExternalUrl richtig setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
