TruckerTom 10 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 Hallo Forum, ich habe Probleme mein WLAN unter Vista sauber zum laufen zu bekommen. Ich kann mich (an der gleichen Stelle wie vorher mein R60) einwandfrei mit dem AccessPoint verbinden. Aber dann kommt das Problem: Alle geschätzten ca. 2 Minuten verliert er die Verbindung wieder und braucht 30-60 Sekunden um diese wieder aufzubauen. Bei einem Dauerping sieht das so aus, dass ca. 20 pings sauber durchgehen (60-80 Millisekunden) danach kommen zwischnen 2 und 10 Pings mit 3-4 stelligen Ping Zeiten und dann irgendwann Zeitüberschreitung. Nachdem 3-5 Mal Zeitüberschreitung kam, kommt "Interner Fehler" und danach der nächste Ping geht wieder einwandfrei mit 60-80 ms. Leider habe ich momentan keine Möglichkeit ein anderes WLAN auszutesten. Und mit KAbel geht es einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? * Vista alle aktuellen Updates * System Update alle aktuellen Updates * AccessConnections werden benutzt, aber auch ohne habe ich das gleiche Phänomen. * Lenovo T61 Ausserdem suche ich für die Windows Sidebar ein Widget mit einer kleineren Akku-Anzeige wie das Original von Lenovo, kann mir da evtl. auch jemand helfen? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 auf welchem Kanal wird denn gefunkt? Evtl. stört ein anderer AP auf gleichem Kanal? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 Hat das PW evtl. Sonderzeichen oder Umlaute? Probier mal von unten nach oben. Zuerst keine Verschlüsselung, dann immer eine Stufe nach oben. Wie lang ist das PW? Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 19. August 2008 Autor Melden Geschrieben 19. August 2008 an genau der gleichen Stelle funktionierte mit genau dem gleichen Schlüssel mein altes Laptop (Windows XP) einwandfrei. Schlüssel enthält keinerlei Sonderzeichen. Ich kann den Schlüssel des AP nicht ändern, da greifen 4 oder 5 andere auch noch drauf zu... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 an genau der gleichen Stelle funktionierte mit genau dem gleichen Schlüssel mein altes Laptop (Windows XP) einwandfrei. Tja, das muß aber nicht für VISTA gelten. ;) Schlüssel enthält keinerlei Sonderzeichen. Ich kann den Schlüssel des AP nicht ändern, da greifen 4 oder 5 andere auch noch drauf zu... In der Mittagspause vielleicht mal abändern. Fehlermeldungen im Eventlog? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 ...und was ist jetzt mit dem Kanal? Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 19. August 2008 Autor Melden Geschrieben 19. August 2008 ...und was ist jetzt mit dem Kanal? Kanal 6. Schlüssel werde ich testeweise in der Mittagspause ändern. Aber der WLAN-Router (Netgear DG834PNB) funktionierte mit dem XP-Laptop einwandfrei. (gleicher Kanal, gleiches PW) – Keine Änderung trotz anderem Passwort. Habe gerade mal heise.de angepingt, das kommt dabei raus, wenn ich WLAN nutze: Ping wird ausgefhrt fr heise online [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=190ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=2030ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=650ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1052ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1023ms TTL=249 Zeitberschreitung der Anforderung. Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1057ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1023ms TTL=249 Zeitberschreitung der Anforderung. Zeitberschreitung der Anforderung. Zeitberschreitung der Anforderung. Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=2527ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=195ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=179ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=206ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=201ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=187ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=192ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=204ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=187ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=207ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=168ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=186ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=179ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=196ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=183ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=166ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=164ms TTL=249 Zeitberschreitung der Anforderung. Zeitberschreitung der Anforderung. Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1607ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=677ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1003ms TTL=249 Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=1023ms TTL=249 Ping-Statistik fr 193.99.144.85: Pakete: Gesendet = 34, Empfangen = 28, Verloren = 6 (17% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 164ms, Maximum = 2527ms, Mittelwert = 602ms STRG-C Das kann doch nicht sein, bin kurz davor das Vista wieder runter zu schmeissen. Hätte nicht gedacht, dass es solche Probleme gibt wenn man das nutzen will. Zitieren
