Raid 5, eine Platte defekt Server tot
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage, vieleicht weis jemand die Antwort bzw, ist ihn auch schon passiert.
Wir haben einen SBS mit einen Intel raid Contoller.
Auf disen Raidkontroller läuft ein Raid 5 mit 3 aktiven Platten und 1 Spare.
Nun hat sich der Server, warum auch immer, heute Nacht aufgehängt. Angemacht und schon beim Booten gesehen das eine Platte vom raid als Defekt angezeigt wird. normalerwise ja kein Prob.(so sollte es zumindest sein)
Jetzt sollte ja der Raid Kontroller Anfagen die Spare platte zu nehmen und Sie einzusetzen. Abgesehn davon das der Server eigentlich auch ohne dritte Platte hochfahren müsste.
Macht er aber nicht.
Einer eine Idee. Ich denke mal da werden wir nicht über ein neuaufsetzten drum rum kommen.
Danke
Hi,
also normalerweise sollte die Spare automatisch einspringen wenn eine Platte im Array stirbt. Auch sollte die Kiste in Deiner Konfiguration mit zwei aktiven HDs im Array hochkommen. (So ist das zumindest bei allen HP Controllern die ich bisher in den Fingern hatte)
Wenn der Server gar nicht startet ist etwas anderes faul oder das Raid wurde nicht sauber konfiguriert
Sorry, auch wenn Dir das nicht weiter hilft: Die Intel On-Bord Raid-Controller sind Spielkram und haben in einem Server nichts zu suchen.
Du kannst Mal versuchen Ein Bios/Firmware-Update zu machen. Vielleicht überzeugt das den Controller ein Rebuild zu machen. Ansonten -> Hesteller-Support.
-Zahni
Aber trotz alledem sind auch meine Erfahrungen im Onboard RAID Bereich bei verschiedenen Herstellern sehr negativ behaftet.
Seitdem kommen nur noch extra RAID Controller in die Kisten.
Meine kostengünstigen Favorites: Areca RAID Controller
rund 280 € für 4 SATA Anschlüsse.
Allerdings bieten die auch SAS und mehr Anschlüsse an.
Treiber sind schon sehr früh für Win2008 verfügbar gewesen und sind außerdem im Linux Kernel drinne(falls ihr heterogene Umgebungen habt).
Oder einfach keine Whitebox-Kisten mehr kaufen, sondern zertifizierte Komplettlösungen, von IBM, HP, DELL oder sonst einem der grossen Hersteller. Da gibts dann auch anständige Ansprechpartner die sich halbwegs mit dem Kram auskennen bei Problemen.
Lukas, der mit den ServeRAID Controllern bisjetzt gute Erfahrungen gemacht hat
