DaHude 10 Geschrieben 19. August 2008 Melden Geschrieben 19. August 2008 Hallo ... Hat jemand von Euch eine Idee, welche Files man von der Server 2008 DVD benötigt um ein Setup starten zu können ? Sowas wie eine filelist ? Grund : Hab eine mod. WIM uaf eine DVD gepackt, möchchte auch den Installer direkt von der DVD starten. Handelt sich dabei um eine PE2.0 DVD - muss platz sparen und will deswegen nicht die ganze Folderstruktur der DVD mitübernehmen. Danke für Eure Vorschläge ! Lg Zitieren
DaHude 10 Geschrieben 20. August 2008 Autor Melden Geschrieben 20. August 2008 Wollte noch hinzufügen das ich die Dateien, welche sich im Root der DVD befinden mit in den Ordner genommen habe. Bekomme aber folgende Fehlermeldung: Windows Installer : The file 'autorun.dll' could not be loaded or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is [0x7E] autorun.dll befindet sich im verzeichnis. Jemand noch eine Idee ? Lg, Danke – Mkey, hab die lösung gefunden : Oder zumindest einen workaround ... Setup funktioniert wenn : Dateien aus dem Root (DVD) [setup + 3 files] \Sources (exkl. *.wim) -> ca. 59MB Ins neue Boot.wim rein. Dann laesst sich der installer callen. Kleiner gehts anscheinend nicht - aber ca. 60 MB zusätzlich is mkey.. Mein Install ISO (PEboot, connet auf share, Install from Share) hat somit 260MB - erträgliche Ladezeit ... Also, Chajode ... [please close] Zitieren
