vertrauensstellungen
hallo leute!
ich muss den fall nochmal neu aufrollen... den alten thread bitte vergessen!
jetzt zu meinem problem:
ich habe 2 domänen, die unabhängig voneinander arbeiten, jedoch im selben ip range sind!
die 1. domäne hat w2k3 am laufen, die 2. domäne einen w2k sever!
jeweils mit AD und DNS (klar)!
ich kann die vertrauensstellungen auf beiden seiten problemlos einrichten, ohne fehlermeldung!
die jeweiligen administratoren habe ich gekreuzt den lokalen administratoren gruppen hinzugefügt!
und jetzt: als administrator kann ich vom w2k3 server problemlos auf die ress des w2k server zugreifen, umgekehrt nicht! warum?
besten dank!
so long
edit: über den FQDN klappt es :/
ganz genau! :)
Windows 2000-IP-Konfiguration
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : srv_7test
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : test1.local
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : test1.local
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
       Physikalische Adresse . . . . . . : #########
       DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . :
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
                                           192.168.0.10
Windows-IP-Konfiguration
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : srv_2test
  Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : test2.local
  IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
  WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
  DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : test2.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
  Beschreibung  . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
  DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Nein
  IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
                                      192.168.0.20
byebye
Ist auf dem 2003 DNS-Server eine bedingte Weiterleitung für test1.local erstellt worden ? Leitet der 2000 DNS-Server an den 2003 Server weiter oder ist eine sekundäre Zone erstellt worden ? Erzeuge auf dem 2000 Server mal eine manuelle Suffixsuchliste für mit test1.local und test2.local ...
ganz genau, auf dem w2k3 ist eine bedingte weiterleitung eingerichtet.
am w2k ist eine sekundär zone der w2k3 domäne eingerichtet :/
du meinst die suffixe beim w2k server händisch eintragen? denn das hätte ich schon probiert, ohne erfolg:
test1.local
test2.local
so long
edit: mit dem FQDN klappt alles problemlos, aber ich versteh nicht warum!
übrigens der genaue wortlaut der fehlermeldung lautet:
"Das Netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden, da der folgende Fehler aufgetreten ist:
Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist ungültig."
test1.local
test2.local
Wo hast Du die Suffixe eingetragen ? Entferne aus der TCP/IP Konfiguration der beiden Rechner zum Test mal den WINS-Eintrag (wenn die Suffixe korrekt gesetzt sind) ...
Hallo nochmal,
Das hatte ich vorhin überlesen. Das heißt, daß der Zugriff auf die Dateiserver über die Angabe des FQDN klappt?
Was sagt ein "setspn -L srv_2test" und ein "setspn -L srv_7test", ausgeführt jeweils auf dem 2000 Server und auf einem der 2003er Systeme?
ITHome hat vollkommen Recht - unter Umständen sind die WINS Einträge schlichtweg nicht korrekt und daher kein Mapping auf die SPNs möglich.
Viele Grüße
olc
Hi,
läuft in der Windows Server 2003 Domäne die Replikation korrekt? Wie viele DCs stehen in der 2003er Domäne?
Hast Du im Eventlog der 2003er DCs eventuell Meldungen zu Replikationsproblemen?
Viele Grüße
olc
ich habe jeweils nur einen DC mit GC :/
Hallo nochmal,
Viele Grüße
olc
ok danke, musste erstmal setspn auf den w2k portieren, denn selbst mit den support tools kennt er das nicht :/
WINS verwende ich nicht...
möchte noch hinzufügen dass ich jetzt nochmal eine testumgebung aufgezogen habe mit geänderten daten....
w2k3 server: srv_l2test.test.at
w2k sever: srv_l7test.hugo.at
ergebnis des w2k3:
C:\Programme\Support Tools>setspn -L srv_l2test
Registered ServicePrincipalNames for CN=SRV_L2TEST,OU=Domain Controllers,DC=test
,DC=at:
   NtFrs-88f5d2bd-b646-11d2-a6d3-00c04fc9b232/srv_l2test.test.at
   ldap/srv_l2test.test.at/ForestDnsZones.test.at
   GC/srv_l2test.test.at/test.at
   HOST/srv_l2test.test.at/TEST
   HOST/SRV_L2TEST
   HOST/srv_l2test.test.at/test.at
   E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/4257d098-f888-4532-9aea-0936df3c65ce/te
st.at
   ldap/4257d098-f888-4532-9aea-0936df3c65ce._msdcs.test.at
   ldap/srv_l2test.test.at/TEST
   ldap/SRV_L2TEST
   ldap/srv_l2test.test.at/DomainDnsZones.test.at
   ldap/srv_l2test.test.at/test.at
   DNS/srv_l2test.test.at
C:\Programme\Support Tools>setspn -L srv_l7test
FindDomainForAccount: DsGetDcNameWithAccountW failed!
Cannot find account srv_l7test
ergebnis des w2k:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.HUGO\Desktop\temp>setspn -L srv_l2t
est
Registered ServicePrincipalNames for CN=SRV_L2TEST,CN=Computers,DC=hugo,DC=at:
   HOST/srv_l2test.hugo.at/HUGO
   HOST/SRV_L2TEST
   HOST/srv_l2test.hugo.at/hugo.at
   NtFrs-88f5d2bd-b646-11d2-a6d3-00c04fc9b232/srv_l2test.hugo.at
   DNS/srv_l2test.hugo.at
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.HUGO\Desktop\temp>setspn -L srv_l7t
est
Registered ServicePrincipalNames for CN=SRV_L7TEST,OU=Domain Controllers,DC=hugo
,DC=at:
   SMTPSVC/SRV_L7TEST
   SMTPSVC/srv_l7test.hugo.at
   DNS/srv_l7test.hugo.at
   GC/srv_l7test.hugo.at/hugo.at
   HOST/srv_l7test.hugo.at/hugo.at
   HOST/srv_l7test.hugo.at/HUGO
   LDAP/ed75faf9-6af7-4447-9c63-0ef22b0a6822._msdcs.hugo.at
   LDAP/srv_l7test.hugo.at/HUGO
   LDAP/SRV_L7TEST
   LDAP/srv_l7test.hugo.at/hugo.at
   E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/ed75faf9-6af7-4447-9c63-0ef22b0a6822/hu
go.at
   NtFrs-88f5d2bd-b646-11d2-a6d3-00c04fc9b232/srv_l7test.hugo.at
   HOST/SRV_L7TEST
so long
Nein, zum Testen musst Du das nicht machen und es hilft bei Deinem Problem auch nicht. Poste mal IPCONFIG /ALL des 2000 Servers, nachdem Du die Suffixsuchliste angepasst hast ... Schau auch mal in den Zonen nach, ob Du Zuordnungen finden kannst, die einem A-Eintrag eines Servers eine falsche IP-Adresse zuordnen ...
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : srv_l7test
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : hugo.at
       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : hugo.at
                                           test.at
       Physikalische Adresse . . . . . . : ##########
                                           192.168.0.10
und nein... alles korrekt :(
Hi,
Daß auf dem W2K3 Server die benötigten SPNs für den W2K Server (ohne DNS Suffix) nicht aufgelöst werden können (dies jedoch auf dem W2K Server funktioniert), ist der Grund für die Probleme (ok, soweit waren wir schon).
Kannst Du den Server srv_l7test aus der 2003er Domäne pingen (nicht den FQDN, sondern den Hostnamen)?
Gruß olc
Hi,
Gruß olc
danke, ich kenn mich da leider zu wenig aus :/ wie löse ich den fehler?
ich kann problemlos den srv_l7test aus der 2003er domäne pingen...
so long
