Acronis Rücksicherung 2. DC
der 2. von 3 Windows Server 2003 DC startet nicht mehr sauber, ein Acronis Image von Sonntag steht bereit. Hat jemand Erfahrung in der Rücksicherung des 2. DC´s ? Zusätzlich sichere ich diesen mit BackupExec (Full). Ist es sinnvoll das Image zurückzuholen und anschließend den Systemstate vom Band zurückzusichern, oder einfach Image zurück und der 1. DC repliziert sein AD (NTDS.dit) ?
Hier ein Auszug aus einem Mail eines Acronis Mitarbeiters:
Bei folgender Prozedur lässt sich der "ausgefallene" DC wieder integrieren:
• Sicherung des Systemstate mit NTBackup
• Sicherung der Partition mit Acronis True Image
• Nach Serverausfall Rücksicherung booten des Server mit der Acronis
Recovery CD
• Wiederherstellung durch Rücksicherung des Image von einem NAS
• Netzwerkkabel entfernen
• Reboot des Server, mit F8 abfangen und den ActiveDirectoryRestore Mode
auswählen
• Rücksicherung des Systemstate mit NTBackup, das ist der normale Vorgang
für einen nonauthoritative Restore
• Kein Reboot sondern Server herunterfahren
• Netzwerkkabel anstecken
• Server reboot
• Es erfolgt dann eine Synchronisierung des AD
Einträge, die zum Zeitpunkt zwischen einer Imageerstellung/Systemstate und dem Ausfall eines Server A, von diesem erstellt oder gelöscht wurden, werden nach einer Systemwiederherstellung und anschließenden Synchronisierung des AD wieder vorhanden sein bzw. gelöscht bleiben.
Es gibt mit diesem Vorgehen keine Probleme mit der UPN ( Update Sequence Number ) Dies kann mit dem Befehl repadmin /showutdvec überprüft werden. Auch im Ereignisprotokoll sollte es keine Fehlermeldung geben. Laut Microsoft würde bei Windows Server 2003 mit SP1 dort eine Meldung erscheinen, wenn es Probleme gibt.
LG
Kann ich denn den SysState des 1. DC´s auf dem 2. rücksichern ?
Nicht so ohne weiteres, ist aber auch in deinem Fall keineswegs notwendig.
Beachte in dem folgenden Artikel den Bereich "Moving a Windows domain controller installation".
How to move a Windows installation to different hardware
Der 2. DC startet nicht mehr richtig. Wie sollte ich diesen zurückstufen ?
Musst du doch nicht. Du reparierst den DC, installierst von mir aus das OS neu und stufst ihn ganz normal als zusätzlichen DC zur Domäne hinzu. Vorher musst du den DC eben aus dem AD entfernen. Dazu beachte den Artikel in meiner vorherigen Antwort.
