bulliboy 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo, ich möchte gerne eine pptp verbindung von einem Externen PC in mein Netzwerk machen und direkt die anfrage zu meine WTS schickt. Das Problem ich kenne mich mit dem Lancom nicht aus. Ich habe den Wizzard benutzt aber leider bekomme ich keine verbindung. Kann ich bei der firewall noch was einstellen oder kennt jemand eine anleitung dazu. Gruß Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 Benutzername und Kennwort werden ver... Fehler 691 Was muss ich einstellen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Du hast auf der Lancom eine Portweiterleitung zu Deinem Client im Netz mit den hier gen. Ports und Protokollen gemacht? VPN Einwahl mit Zertifikaten Ist auf dem Client eine Einwahl zugelassen? Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 Hallo Sunny, ehrlich gesagt ich habe von dem Lancon nicht wirklich viel ahnung ich weiß bloß das es heute irgenwie laufen muß^^ Ich habe nach einer Anleitung von LCS gehandelt. unter Komm- PPTP-Listen eine gegenstelle einrichten mit der Ip 0.0.0.0 dann unter PPP-Listen Benutzer und Kennwort festlegen. Dann den Client konfigurieren und fertig. Aber leider nicht! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 ehrlich gesagt ich habe von dem Lancon nicht wirklich viel ahnung ich weiß bloß das es heute irgenwie laufen muß^^ Dann hol dir externe Hilfe ins Haus. Ich versteh nicht, weshalb Leute Dinge machen/einrichten müssen/sollen in kürzester Zeit, aber davon nicht viel oder keine Ahnung haben. Ich habe nach einer Anleitung von LCS gehandelt. unter Komm- PPTP-Listen eine gegenstelle einrichten mit der Ip 0.0.0.0 dann unter PPP-Listen Benutzer und Kennwort festlegen. Dann den Client konfigurieren und fertig. Aber leider nicht! Welche Anleitung? Poste doch mal den Link zum PDF, falls das Online steht. Benutzt Du eine VPN-Client von Lancom oder den in Windows? Kommst Du wenigstens von extern bis zur Lancom? telnet deine_externe_ip 1723 [ENTER]. Was passiert? Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 der Link: Document 0408.1209.3731.MBRI : Konfiguration einer PPTP Verbindung zwischen LANCOM und Windows Client Nein leider nicht ich kann mich nicht connecten. kann das sein das dass die Firewall blockt? --------------------- Komm jetzt drauf mit telnet! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Dann sollte der Rest ja auch funktionieren. Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 Verstehe den zusammenhang nicht wenn telnet geht sollte vpn auch gehen? Aber es geht nicht er lässt mich nicht durch! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Verstehe den zusammenhang nicht wenn telnet geht sollte vpn auch gehen? Eigentlich schon. Hängst Du denn beim Versuch auch wirklich an einem anderen Gerät bzw. an einem anderen Anschluß dran? Aber es geht nicht er lässt mich nicht durch! Login klappt jetzt? Wenn nicht, Benutzernamen und Passwort überprüft? In der Anleitung sind keine Einträge für DNS-Server im LAN angegeben, da sollte IMHO schon einer rein. Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 Sunny sehr schön! Ich kann mich einwählen. :) Ich bekomme die Ip 10.10.10.222 zuggewiesen aber eine subnetmask 255.255.255.255 und ich kann den server nicht pingen weder den WTS noch den Fileserver. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Sunny sehr schön! Was meinst Du damit? Ich kann mich einwählen. :) Ich bekomme die Ip 10.10.10.222 zuggewiesen aber eine subnetmask 255.255.255.255 und ich kann den server nicht pingen weder den WTS noch den Fileserver. OK, schon mal ein Fortschritt. ;) Zeig mal ein ipconfig /all vom Client wenn Du eingewählt bist. Und poste auch ein ipconfig /all vom DC/Fileserver, auf den Du zugreifen möchtest. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Warum nutzt Du nicht den Lancom Assistenten und richtest eine Verbindung für den Advanced VPN Client ein? PPTP ist nicht gerade das sicherste Protokoll um eine VPN Verbindung zu nutzen... Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 21. August 2008 Autor Melden Geschrieben 21. August 2008 Ich meine das ich erstmal dankbahr bin das es soweit schon geht^^ So meine daten vom XP: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : celeron Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : firma1.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : firma1.local Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE-Netzwerk ng Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-05-25-C9-DB DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.222 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : NCP Secure Client Virtual Ad Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-5A-F3-56-CB PPP-Adapter danzer: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.222 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.10.222 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.251 172.16.1.251 Server folgt gleich! – DC Server: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : server1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : firma2.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : firma2.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 EB N ith I/O Acceleration Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-17-17-D8-34 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.10.251 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1 Primärer WINS-Server . . . . . . : 10.10.10.1 und der WTS hat die 10.10.10.12 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Ändere doch mal die DNS-Server bei der VPN-Verbindung ab. DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.251172.16.1.251 Das passt so IMHO nicht. Da sollte die 10.10.10.1 rein. Die 251 ist die LANCOM selber? – Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Zitieren
bulliboy 10 Geschrieben 22. August 2008 Autor Melden Geschrieben 22. August 2008 Guten Morgen, so es schaut aus als ob es funktioniert. Ich kann mich einwählen und den WTS aufrufen. Ich habe den DNS bis jetzt nicht geändert wo steht das genau? Ich mußte aber den DNS unter TCPIP rausnehmen da sonst in der firma der Proxy nicht mehr funktioniert hat, komisch^^ auf jeden fall vileeeeeeelen Dank! Ich finde es super das du dich so bemüht hast. Echt Danke! Ich hoffe es funktioniert soweit ich bekomme heute Nachmittag noch feedback. Vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten? Ist es viel unsicherer wie ipsec? Auf was soll ich jetzt noch achten zwegs Sicherheit? Zitieren
