saluna 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo, Folgende Situation: W2k3 Domäne firma.com (Achtung .com!) mit AD-integriertem DNS Server Intern im Netz soll eine Webseite website.firma.de (Achtung .de!) für das Internet veröffentlicht werden. Diese Webseite von aussen verfügbar zu machen ist kein Thema, einfach Eintrag auf externem DNS Server. Aber Problem ist diese Webseite von innen erreichbar zu machen, da ja der interne DNS Server nur ".com" kennt wird nämlich die öffentliche IP Adresse statt der internen IP Adresse versucht zu erreichen. Und ich vermute aufgrund von NAT der öffentlichen auf die interne IP Adresse ist diese Seite dann nicht von innen erreichbar? Wie kann ich das umgehen? Danke! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Wie kann ich das umgehen? Du legst auf deinem DNS Server eine Zone für Firma.de an und trägst dort den Host mit der internen IP ein. Natürlich mußt du alle weiterhin extern erreichbaren Adressen dann selbst dort pflegen. Bye Norbert Zitieren
saluna 10 Geschrieben 20. August 2008 Autor Melden Geschrieben 20. August 2008 danke dir – Noch eine kurze Frage: Muss das auch eine AD-integrierte Zone sein? und Primär nehm ich an? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. August 2008 Melden Geschrieben 21. August 2008 Ich würde keine Zone "firma.de" anlegen, sondern eine Zone "www.firma.de". So sind andere Hosts, die nicht WWW heissen, noch erreichbar. Wenn Du diese Zone anlegst, fügst Du einen Host zu, dem Du keinen! Namen gibst. Es kann eine primäre, nicht AD-integrierte Zone sein ... edit: Ups, ich hab´ das "Intern im Netz" glatt überlesen und so einiges anderes offensichtlich auch, so dass natürlich, wie Norbert schon geschrieben hat, nur eine Zone firma.de angelegt werden muss. Ich habe den Thread nicht aufmerksam genug gelesen, sorry für den Käse ... :( Zitieren
saluna 10 Geschrieben 22. August 2008 Autor Melden Geschrieben 22. August 2008 Als ich eben die neue .de Zone angelegt hatte, war server99.firma.DE (externes Rechenzentrum) nicht mehr erreichbar. Daher hatte ich diesen manuell in der Zone angelegt. server1.firma.DE war wunderbar erreichbar, also in sofern hatte das geklappt. Nur bringt das natürlich nichts wenn andere firma.de Server nicht mehr erreichbar sind... Was mach ich nur falsch? Zur Verdeutlichung: - Alle Server heißen bei uns servername.firma.COM. - der Server für den ich die zusätzliche .de-Zone im DNS anlege heißt server1.firma.DE und steht im internen Netzwerk - der Server der im externen Rechenzentrum steht heißt server99.firma.DE Bekomme nach hinzufügen der Zone im DNS folgende Fehlermeldung in der Ereignisanzeige: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4521 Datum: 21.08.2008 Zeit: 15:05:55 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: server1 Beschreibung: Beim Laden der Zone firma.de aus dem Active Directory hat der DNS-Server den Fehler 32 festgestellt. Der DNS-Server versucht, diese Zone beim im nächsten Zeitlimitzyklus erneut zu laden. Dies kann vorübergehend durch hohe Active Directory-Auslastung verursacht worden sein. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 22. August 2008 Melden Geschrieben 22. August 2008 Alternativ kannst du das Problem auch via NAT-Loopback lösen, sodass man von intern auch die externe IP erreichen kann. Zitieren
