majobu 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo zusammen, ich habe wohl ein Verständnisproblem... ich würde gerne mit DSService.exe einen regelmäßigen Scan durchführen lassen. Soweit laut Doku eigentlich kein Problem. Doch in der Doku heisst es: Hinweis: Damit der DocuSnap Agent die Daten während eines automatisierten Scans in eine SQL-Server Datenbank zurückschreiben kann, muss der Dienst mit den entsprechenden Rechten (SQL-Server Zugriffsrechte) ausgeführt werden. D.h. die Anmeldeinformationen des Dienstes müssen manuell konfiguriert werden. Dies gilt nicht für MS-Access So... was soll ich wo konfigurieren? Nehmen wir an, der SQL-Server nennt sich SQL und beinhaltet eine DB mit dem Namen DocuSnap. Es existiert weiter ein Datenbank User der Rolle dbo mit der Standard-Datenbank DocuSnap. Der SQL-Server aktzeptiert SQL Serverauthentifizierungen. Wo gebe ich dem DSService.exe diese Daten mit auf dem Weg? Nimmt der sich die Daten aus den Optionen von DocuSnap? Irgendwie funktionieren diese zeitgesteuerten Scans nämlich leider nicht bei mir... VG Majobu Zitieren
DocuSnap-Support 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo, wenn der Dienst im Context "Lokales Systemkonto" läuft - wird er mit ziemlicher Sicherheit nicht auf die DB zugreifen dürfen. Diese Einstellung kannst du in den Services vornehmen. Eigenschaften von "DsAgent" Registerkarte "Anmelden". VG Peter Zitieren
majobu 10 Geschrieben 20. August 2008 Autor Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo, wenn der Dienst im Context "Lokales Systemkonto" läuft - wird er mit ziemlicher Sicherheit nicht auf die DB zugreifen dürfen. Diese Einstellung kannst du in den Services vornehmen. Eigenschaften von "DsAgent" Registerkarte "Anmelden". VG Peter Hallo Peter, das ist mir schon klar, das ich dem Dienst die Anmeldung mit auf dem Weg geben kann. Aber dabei handelt es sich ja um die Anmeldung im AD und nicht am SQL-Server. Daher die Frage, wie ich dem Dienst, unabhängig davon welcher Benutzer ihn ausführt, mitgeben kann, wie er an die Datenbank kommt? VG Majobu – Ein Kollege hat mir die Berechtigung entsprechend eingerichtet... Ich habe jetzt einen User der die entsprechenden Berechtigungen auf der Datenbank über Windows Authentifizierung hat. Wird es oder gibt es die Möglichkeit auch ohne Windows-Authentifizierung, also mittels SQL Authentifizierung DSService.exe zu betreiben? VG Majobu Zitieren
DocuSnap-Support 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo nochmal, habe das ganze bei mir nochmal probiert - ich sag jetzt mal vorsichtig - bei mir hats funktioniert mit dem Sql Benutzer Vielleicht könntest du nochmal einen Test durchführen. Dabei würde ich folgendermaßen vorgehen. Zuerst Datenbank auf dem SQL-Server anlegen - aus DocuSnap heraus (mit dem gewünschten SQL - Benutzer) Scan Optionen festlegen und den Task erstellen. Grund: beim Erstellen des Tasks werden die Informationen der DB Verbindung mitgenommen. Dies könnte vielleicht mit deinem Problem zusammenhängen VG Peter Zitieren
