mano-chao 10 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Moin Moin, ich habe ein Problem mit dem Encrypting File System in Verbindung mit Word 2003. Folgende Problemstellung: Wenn ein Anwender ohne administrative Rechte eine von ihm erstellte EFS-Verschlüsselte Word Datei auf einer Netzfreigabe bearbeitet und diese speichern will, so kommt die Meldung das der Speichervorgang aufgrund eines Berechtigungsproblems nicht zu Ende geführt werden konnte. Nachdem man dann die Datei ohne zu speichern geschlossen hat, bleibt eine Tmp-Datei zurück. Dem Server, auf dem die Freigabe liegt, wird zu Delegierungszwecken im AD vertraut. Bei anderen Programmen wie z.B. Excel kann im selben Szenario problemlos gespeichert werden. Wenn man selbiges auf einer lokalen Platte versucht, wird alles korrekt gespeichert. Was muss ich machen, damit EFS auch auf Netzfreigaben korrekt läuft oder handelt es sich um ein Problem in Word? Ich hoffe ich habe alle relevanten Fakten aufgezählt und das ihr mir mit meinem Problem helfen könnt. Vielen Dank. mfg mano Zitieren
Esta 121 Geschrieben 20. August 2008 Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo mano, welche Rechte hat der User auf der Netzwerkfreigabe, bzw. dem Ordner oder Unterordner? Ist es die gleiche Netzwerkfreigabe und der gleiche Ordner, wo Excel-Daten gespeichert werden? Ich vermute mal, daß es ein Rechteproblem ist. Auf der lokalen FP wird der User sicher in dem Ordner das Recht "Ersteller/Besitzer" und "Volle Berechtigung" haben. Auf der Freigabe sollte er volle Berechtigung haben, insbesondere "Ändern/Löschen". Zitieren
mano-chao 10 Geschrieben 20. August 2008 Autor Melden Geschrieben 20. August 2008 Hallo Esta, danke für deine Antwort. Problem behoben... es war tatsächlich ein Rechteproblem: Die User haben bei uns nur Änderne Freigabeberechtigung und das reichte nicht aus. Ich hatte bisher nur die NTFS-Berechtigungen geändert. schönen tag noch :) Zitieren
