print migrator
prüfe bitte einmal ob die Treiber sogenannte Kernelmodustreiber sind. Dann sollte eigentlich auch beim Restore der Drucker eine entsprechende Fehlermeldung kommen. Wenn das so sein sollte, dann prüfe mal mit einem RSOP ob der Printserver die Rcihtlinie:
Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Drucker
"Installation von Druckern, die Kernelmodustreiber verwenden.........."
Viele Grüße
Frank Röder
ich würde als Nächstes mal versuchen, den Treiber auf dem alten Printserver zu aktualisieren. Du kannst auch mal unter HKLM\SYSTEM\CCS\Control\Print\Environments für die entsprechende Architektur prüfen ob für diesen Drucker auch die ganzen notwendigen Dateien auf dem Dateisystem vorhanden sind. In der Registry findest Du die ganzen involvierten Dateien.
grüße
Frank Röder
