DB1973 10 Geschrieben 21. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. August 2008 Hallo, setze seit einiger Zeit den Exchange IMF (Level 6) ein und bin sehr zufrieden. D.h. die Erkennungsrate ist sehr gut, bei Trend Micro Scanmail kommen nur noch ca 100 Spams pro Woche an (ohne IMF waren es früher über 1000 am Tag). Was jetzt aber sehr nervig ist, das der IMF die Ereignisanzeige mit Meldungen überschwemmt. Meist natürlich mit Ereignis 7512. Kann man das irgendwie abschalten ?? Vielen Dank für eine Antwort. Dieter HABE GERADE SELBST DIE LÖSUNG GEFUNDEN. (SYSTEM HAT DARAUS DOPPELPOST GEMACHT) Siehe Intelligent Message Filter Deployment Guide_DE_V1.doc: Ereignis-ID: 7512 Schweregrad=Information Text: The message with ID <message id>, P1 From <sender name>, Subject <subject> from remote host <host name> was Rejected/Deleted by the Intelligent Message Filter. (Die Nachricht mit der ID <Nachrichten-ID>, P1 Von <Absendername>, Betreff <Betreff> vom Remotehost <Hostname> wurde von Intelligent Message Filter abgelehnt/gelöscht.) Intelligent Message Filter protokolliert dieses Ereignis beim Ablehnen oder Löschen einer Nachricht auf dem Gateway. Dieses Ereignis wird nur dann aufgezeichnet, wenn der Protokolliergrad für die Kategorie „SMTP-Protokoll“ des MSExchangeTransport-Dienstes auf Mittel oder Maximum eingestellt ist. Verwenden Sie zum Festlegen des Protokolliergrades die Registerkarte Diagnoseprotokoll der Eigenschaften für den Exchange-Server. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 22. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2008 Hallo. Diese Meldungen erhältst du dann, wenn die Protokollierung des SMTP im MS Exchange Transport auf Mittel/Hoch gestellt ist. ESM -> Server -> Eigenschaften -> Register Diagnostikprotokoll -> MSExchange Transport -> SMTP-Protokoll. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
