Theweber 10 Geschrieben 22. August 2008 Melden Geschrieben 22. August 2008 Hallo habe in merkwürdifges Problem. Ein XP Pro Rechner der angeblich in der Domain vorher war muss dort weider rein. Ist nun in eine Arbeitsgruppe dei so heist wie die Domaine. Normal kein Problem aber es kommt folgende Fehlermeldung. Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\WINNT\debug\dcdiag.txt weiter. Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "dehne-patner.intern" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden." (Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.dehne-patner.intern Die häufigsten Ursachen dieses Fehlers sind: - Der DNS-SRV-Eintrag wurde nicht in DNS registriert. - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone: dehne-patner.intern intern . (die Stammzone) nsllok up sagt, wen nich es ausfüher das die Domaine nicht da wäre aber ich kann Sie sehen und die PTR und H einträge sind da? Einer eine Idee? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 22. August 2008 Melden Geschrieben 22. August 2008 könnte vielleicht ein Problem mit DNS sein. Versuch doch mal IPCONFIG /REGISTERDNS auf allen DNS-Servern Zitieren
Theweber 10 Geschrieben 22. August 2008 Autor Melden Geschrieben 22. August 2008 Vielen Dank für den Tip. Habe auf den Client den Client in TCP/IP neu installiert und nun funktioniert es. Frag mich nicht wie die Fehlermeldung zu der lösung passt :cool::D Zitieren
olc 18 Geschrieben 22. August 2008 Melden Geschrieben 22. August 2008 Hi, Frag mich nicht wie die Fehlermeldung zu der lösung passt <sarkasmus> Na ja, soll schon vorkommen, daß eine DNS Abfrage nicht möglich ist, wenn etwas mit dem TCP/IP Stack nicht in Ordnung ist. Zieh doch mal einen Netzwerktrace. :D </sarkasmus>. ;) Viele Grüße olc Zitieren
