Andere Programme in RDP starten
auf einem 2003 Terminalserver wird nur ein fest hinterlegtes Programm gestartet.
Das Programm ist in der RDP-Datei hinterlegt, also auf der Seite Programme.
Das Programm soll über FreePDF drucken, aber leider lässt die Einstellung ein automatisches Starten von FreePDF nicht zu.
Kann man das irgendwie einstellen?
Über den Umweg Autostart funktioniert es nicht, da für jeden Druck das Programm gestartet und wieder geschlossen wird.
Danke schon mal.
Carsten
Mahlzeit!
Schon versucht den FreePDF als Standard-Drucker zu nehmen:confused:
Ich kenne dein Programm ja nicht (ist nicht angegeben), aber das druckt doch sicher über den Druckertreiber oder:confused:
btw. schau doch 'mal in die FreePDF-Konfiguration und mach ggf. 'mal ein Update auf die aktuellste Version:)
Mahlzeit!
De-Installier und Installier FreePDF XP nochmal (in der aktuellsten Version), evtl. ist dein Problem damit behoben.
WICHTIG (nicht vergessen):
-> Server in den Installationsmodus umschalten
Start - Ausführen / Eingabeaufforderung change user /install
zurückschalten mit change user /execute
Nein das hat noch nicht funktioniert. Die Anforderung kam erst jetzt.
Es liegt einfach daran, dass FreePDF nicht starten kann, weil das auslösende Programm mit der RDP-Verbindung gestartet wurde und der TS nur dieses gestartete Programm zulässt.
Man kann es auch mit z.B. notepad testen.
Sobald man dann die RDP beendet und ohne Programmeintrag startet, wird das PDF erstellt.
Wird bei der Installation über Systemsteuerung/Software nicht automatisch der Modus umgeschaltet?
Kann das bitte jemand bestätigen oder nicht bestätigen, dass wenn ein Programm über die RDP-Verbindung zum Starten angegeben wurde, sich kein anderes starten lässt?
Danke.
Mahlzeit!
Nein in den Installationsmodus muss jedesmal umgeschaltet werden (Sitzungsabhängig), wenn Software installiert wird.
Einzige mir bekannte Ausnahme Installationen von DATEV-Software über den DATEV-Installationsmanager (dort wird automatisch umgeschalten).
