crazymetzel 11 Geschrieben 27. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2008 Hi Ist es möglich Office 2007 ohne Loginscripte oder sonstwas, also wie normale software auch nur per MSI Installieren zu lassen??? Volumenlizenz ist vorhanden, Momentan noch Basis Server2003 Bald 2008. Clients fast durchgängig XP, nur 2 Vistas Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 27. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2008 Vielleicht hilft Dir das weiter: Use Group Policy Software Installation to deploy the 2007 Office system Zitieren Link zu diesem Kommentar
crazymetzel 11 Geschrieben 27. August 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2008 Hi thx für die schnelle Antwort, ich werde mich mal durchwühlen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
jimmyone 15 Geschrieben 27. August 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2008 Hi, also das geht schon... Ist aber dank MS inzwischen etwas merkwürdig. Ich habe das folgendermaßen gemacht und bin mit der Lösung auch nicht 100% glücklich aber bisher gehts ganz gut. Da die meiste Software sowieso nur während der Rechner Neuinstallation bei uns in der IT-Abteilung durch die Technikkollegen passiert, ist das vertretbar. Also wir haben hier die Enterprise Edition... Im CD Root gibt es einen Ordner Enterpriser.WW In dem Ordner gibts ne Config.xml und eine EnterpriserWW.msi Dieses MSI habe ich eingunden in die Active Directory und durch das Config.xml File wird letztlich der Funktionsumfang des Office Paketes festgelegt. Also welche Komponenten von Office 2007 du haben willst. Der Nachteil bei der Aktion ist folgender. Die Installation erfolgt durch das MSI Paket ohne weiteres. Danach meint man oh super Office ist installiert. Pustekuchen. Danach gehts nämlich weiter. Ein Benutzer mit oder ohne Adminrechte ist egal, muss sich anmelden und danach erfolgt erst die Konfiguration aus dem Config.xml. Sprich bevor diese Änderungen nicht gemacht sind steht Office 2007 im vollen Umfang zur Verfügung. Es ist nur nicht nutzbar, bevor das Config Script laufen konnte... Aber das geschieht nach der Anmeldung automatisch. Da öffnet sich so ein Office Fenster und die Konfiguration läuft. Ist ja im Grunde nicht das Problem... Nur weil MS inzwischen auf dem XML Tripp ist, hat sich das alles finde ich zum Nachteil entwickelt. Beim 2003er Office gab es noch ein schönes MST... Viele Grüße Jimmy Zitieren Link zu diesem Kommentar
