eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Hi zusammen, wenn ich http://localhost oder http://127.0.01 eingebe kommt nix. Mit http://%computername% geht es habe folgendes gefunden: http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/iis-install-localhost-funzt-122534.html http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/localhost-gefunden-78768.html Bringt mich beides nicht weiter. Wobei ich mir beim zweiten Link nicht ganz sicher bin, wo ich die IPs eintragen kann. Ggf. reicht es mir auch, herauszufinden auf welcher IP der IIS lauscht Jemand ne Idee? Zitieren
nobex 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Wobei ich mir beim zweiten Link nicht ganz sicher bin, wo ich die IPs eintragen kann. Im Internetinformationsdienste-Manager unter den Eingenschaften Deiner Website -> Registerkarte 'Website' -> IP-Adresse. 'Keine zugewiesen' bedeutet, dass die Site an allen Adressen (also auch 127.0.0.1) lauscht. Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 Im Internetinformationsdienste-Manager unter den Eingenschaften Deiner Website -> Registerkarte 'Website' -> IP-Adresse. 'Keine zugewiesen' bedeutet, dass die Site an allen Adressen (also auch 127.0.0.1) lauscht. Ok, danke, dann war ich richtig. Hatte aber keine auswirkung :confused: Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 schau mal in deine hosts - Zu finden unter %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts Dort sollte fogender Eintrag zu finden sein. 127.0.0.1 localhost Was bekommst du den als Antwort auf einen Ping nach localhost bzw. 127.0.0.1? Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 Ob der Eintrag 127.0.0.1 localhost am Problemsystem vorhanden ist kann ich nich sagen, habe keinen Zugriff mehr. Er wir aber scheinbar auch nicht benötigt. Hab es getestet an einem anderen System. Was ich sagen kann ist dass ein ping auf die 127.0.0.1 beantwortet wurde und der ping auf localhost ebenfalls von 127.0.0.1 beantwortet wurde. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Läuft evtl. eine andere zuvor gestartete Website (ohne Default-Seite) auf 127.0.0.1:80? Dann sollte aber etwas zum Thema in der Ereignisanzeige stehen. Welche genaue Meldung erhälst Du im Browser? Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 nein das denke ich nicht. Meldung: HTTP 400 - Ungültige Anforderung Zitieren
nobex 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Ok, dann antwortet der Webserver ja, auch wenn nur mit einem Fehler. Was für eine Seite sollte denn angezeigt werden? Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Schau doch mal noch in die IIS Logs, ob die etwas auswerfen Was soll den erscheinen? Steckt eine eigene Anwendung dahinter? Irgendein ASP. Script welches die GET Anfrage anhand des URL auswertet, und einen Computernamen möchte? Deinstallation des IIS/Neuinstallation schon versucht? Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 Es geht um eine Anwendung der es normalerweise eagl ist ob über http://localhost,'>http://localhost, http://127.0.0.1'>http://127.0.0.1 oder über http://%computername%'>http://%computername%'>http://%computername% zugegriffen wird. Wie gesagt, habe nun keinen Zugriff mehr. Im Grund reich es dass es über http://%computername% funktioniert. In der StandardConfig der Anwendung ist eben http://localhost gesetzt. Diese startet einen Diesnt der aber nur startet, wenn er ein bestimmtes Skript erreichen kann. Das war eben nicht möglich. Also will ich eigentlich nur herausfinden woran es lag, dass die Seite nur unter http://%computername% angezeigt wurde, nicht aber über http://localhost, http://127.0.0.1 Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Ein physikalischer (Web)Server kann mehrere virtuelle Server mit unterschiedlichen Namen verwalten. D. h. die Webseiten von mcseboard.de, ADAC und IBM.de können theoretisch auf ein und der selben Maschine verwaltet werden. Das verlangt aber einen sogenannten HTTP-Header, damit der Server die unterschiedlichen URLs unterscheiden kann. Wie soll er sonst die richtigen Informationen, die angeforderte Seite, liefern wenn alle auf dem Server existenten Webseiten auf die selber IP verweisen. Und ich vermute hier liegt auch dein Problem. Nämlich dass ein IP-Header eingetragen wurde. 1. Öffne den IIS-manager und geh zum "Untermenü" websites 2. Lass dir die Eigenschaften deines virtuellen Webservers anzeigen 3. Öffne das Menü "HTTP-Header" und schau was dort unter "benutzerdefinierte http-header" eingetragen ist. Wenn dort eine URL definiert wurde, z. Bsp. "http://www.ibm.de" oder der Rechnername deines Servers dann liefert der Server nur Daten wenn die Informationen mit dem definierten Namen angefordert wurden, also per "http://www.ibm.de" oder "http://%computername%" Er reagiert dann auf nicht mehr auf eine Anforderung per IP, es sei denn die IP wurde diesem virtuellen Server explizit zugewiesen. Gruß Mike Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 Hi Mike, nein, ist leider auch nichts eingestellt außer dem Standardwert Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 OK. Gibts in der Ereignisanzeige irgend einen Hinweis, dass der Webserver irgendetwas nicht finden, verarbeiten kann? Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 28. August 2008 Autor Melden Geschrieben 28. August 2008 ab nun hab ich definitiv keinen zugriff mehr, kann das also nicht prüfen Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 28. August 2008 Melden Geschrieben 28. August 2008 Was heißt das, du hast keinen Zugriff mehr? Hast das Passwort vergessen oder kommt die Meldung "Zugriff verweigert"? ab nun hab ich definitiv keinen zugriff mehr, kann das also nicht prüfen Zitieren
