Migration 2k3 32Bit > 2k8 64 Bit
Guten Morgen,
in unserer Firma soll der alte 2k3 32 Bit Domänencontroller gegen einen neuen 2k8 64Bit ausgetauscht werden. Nachdem also der neue Server vollkommen einsatzfähig ist, soll der 2k3 Server komplett ausgeschaltet werden
Da ein Upgrade aus mehreren Gründen nicht in Frage kommt, habe ich mich entschieden den neuen 2k8 Server als zweiten DC in die Dömäne zu hängen. habe das AD repliziert und der neue 2k8 Server arbeiten nun als vollwertiger DC.
Ich habe jedoch nun das Problem das die gesamten Benutzerverzeichnisse weiter auf dem "alten" 2k3 Server sind. Das 2k8 AD verweist auch weiterhin auf den 2k3 Pfad.
Wie kann ich diese benutzerverzeichnisse nun auf den neuen DC kopieren?
Und kann gleichzeitig die Pfadangabe zu den Benutzerverzeichnissen innerhalb der Profile automatisch geändert werden oder muss der per Hand geschehen?
ICh hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt ;)
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe,
gruß
Lukas
Hi!
Ich kenne keine Methode um die Profile automatisch zu ändern. Evtl. bietet hier ein Tool wie ADModify eine Möglichkeit, weiß ich aber nicht.
Mein Vorgehen wäre die Benutzerverzeichnisse mit robocopy zu migrieren und auf dem neuen Server ein DFS einzurichten. Dann änderst du die Profile auf den DFS-Pfad.
Dadurch sparst du dir zumindest beim nächsten Mal die Profiländerung.
Salut,
ein Cross-Update von einem 32Bit auf 64Bit Server ist ohnehin nicht supportet.
Du hast also bereits auf dem Windows Server 2008 das DCPROMO erfolgreich durchgeführt?
Von welchem Medium hast du denn das ADPREP ausgeführt?
WO verweist WAS auf den Windows Server 2003 DC?
Da gibt es nichts zu kopieren. Das muss durch die AD-Replikation durchgeführt werdn, andernfalls ist etwas nicht in Ordnung.
Automatisch passiert das nicht.
Ich habe mich bei der Migration an die Anleitung aus dem Yusuf Blog gehalten:
Yusufs Directory Blog - Sunday, 13 January 2008
Habe also den 2k3 Server vorbereitet mit Adprep von dem Win2k8 Medium, dann auf dem 2k8 server das AD über die Rollen installiert und den Server dann in die vorhandene Domäne gehängt. Den Befehl DCPROMO über die Befehlszeile habe ich nicht ausgeführt.
Wenn ich einen Benutzer im AD des Win2k8 Servers öffne und dort die Profileigenschaften aufrufe, linkt der Pfad wo seine Benutzerdateien gespeichert werden weiterhin auf den 2k3 Server. Dies soll aber nicht so sein. Die Benutzerverzeichnisse sollen komplett auf dem 2k8 Server gespeichert werden.
Das Problem ist wie gesagt, das der 2k8 Server zwar nun ein vollwertiger DC ist, die Benutzerverzeichnisse der User aber weiterhin auf dem "alten" 2k3 Server verwaltet werden und diese nicht auf den 2k8 Server repliziert wurden.
Wenn der Server auch Fileserver ist (so verstehe ich das), die Dateien z.B. mit robocopy kopiern (nimmt mit den richtigen Optionen auch die NTFS-Rechte mit). Die Shares können hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares exportiert und auf dem neuen Sevrer übernommen werden (sollte auch unter 2008 nocht gehen).
-Zahni
Hi !
Ich habe ein VBScript gebastelt, daß die Profilverzeichnisse ALT <-> NEU
austauschen kann, d.h. als Variable gibst Du den Servername ALT und den Servername NEU an und das Script passt die Pfade der Form:
\\ServerAlt\Profile$\%sername% durch \\ServerNeu\Profile$\%sername%
Jochen
ich habe die Benutzerverzeichnisse bei uns vorletztes Wochenende folgendermaßen umgezogen: am Do abend mit ntbackup gesichert (vollständig), am Freitag dann die Sicherung auf den neuen Server zurückgesichert, in der Nacht von Freitag auf Samstag ein inkrementelles Backup gezogen, das direkt am Morgen auf den neuen Server zurückgespielt und währenddessen die Änderungen im Profil gemacht. Da die User bei uns nicht remote arbeiten können/wollen, gab es auch keine Probleme, dass Dateien/Änderungen fehlten. Ich musste halt noch die Freigaben per Hand erstellen und die "alten" entfernen, aber beim 2k3 SBS ist die Menge der tatsächlichen User ja noch überschaubar...
Grüße, Robert
Sehr gute Entscheidung. ;)
Dann ist der Windows Server 2008 aber kein DC!
Denn nur das installieren der Rolle "Active Directorey-Domänendienste" macht den Server noch nicht zum DC. Falls der Server ein DC werden soll, musst du das DCPROOMO ausführen.
Das ist alles kein Wunder. Du hast auf dem Windows Server 2008 noch KEIN DCPROMO ausgeführt, daher ist der 2008er auch noch kein DC.
Hm,
habe nun grade mal DCPROMO auf dem Win2k8 Server ausgeführt. Es öffnet sich ein Dienstprogramm, in dem mir gesagt wird, dass es sich bei diesem Rechner bereits um einen Active-Directory Domänen-Controller handelt, und ich könne diesen Assistenten benutzen um das AD wieder zu entfernen.
Irgendwas mach ich da doch falsch :(
muss ich DCPROMO mit Parametern starten??
Also dann wurde doch das DCPROMO bereits ausgeführt, denn der Server ist bereits ein DC.
Nein. Der Server ist also doch ein DC.
Aber warum wurden dann die Benutzerprofile nicht auch repliziert? Oder ist das seitens Microsoft nicht vorgesehen, da sie davon ausgehen das ich nun beide DC parallel in der Domäne laufen lasse?
Es muss doch einen Weg von Microsoft aus geben, der es mir erlaubt, die Benutzerprofile auf den neuen Server zu kopieren und den alten dann abzuschalten?
So sieht es atm auf dem 2k8 Server aus. Test ist der Name des "alten" 2k3 DC.
Die Benutzerverzeichnisse liegen also weiterhin auf dem "alten" DC. Wenn ich diesen nun ausschalten würde, wären keine Benutzerverzeichnisse vorhanden.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Du setzt also servergespeicherte Profile ein. Natürlich werden diese nicht automatisch auf den anderen DC repliziert. Du musst diese manuell verschieben.
Schau dir im folgenden Artikel den Absatz "Wie kann man servergespeicherte Profile von einem Server auf den anderen umziehen" an.
Yusufs Directory Blog - Profile (lokal/servergespeichert)
